Montage d’un manomètre niveau essence 6 volts sur ma 2cv
- Ben61
- Ma deuche : 2CV AZLP 1961
- Date de naissance : 21 mai 1961
Bonjour à tous, l’apprenti est de retour avec sa vieille AZLP de mars 1961. Comme j’en ai marre de récupérer ma jauge en fibre qui est descendue dans la goulotte du réservoir avec un bout de ceintre que pourriez-vous me conseiller pour mettre un manomètre de niveau d’essence sur ma titine. J’ai vu qu’il existait des kits en 6 volts pour mettre un jauge … lequel le plus fiable ? … et pour le manomètre ? Neuf ou d’occasion, il y a des neufs vendus par des vendeurs de pièces détachées neuves pour traction ou 2cv ou il y a aussi en 6 volts dès manomètres qui étaient posés sur le célèbre WW Combi où nos belles italiennes.. les manomètres anciens ont plus de charme … mais qu’est-il marche le mieux et en électricité que faut-il faire ?
- Fichiers joints
- 583CD93B-3103-45E1-A7B5-2EDD2112FE9E.png (93.78 Kio) Vu 1715 fois
- 638F5E14-433C-4DA2-B25D-98F87026B221.png (55.64 Kio) Vu 1715 fois
- 6B2FB7B4-A811-47BD-B921-2A2D137C787A.png (61.18 Kio) Vu 1715 fois
- Ma deuche : ...
Re: Montage d’un manomètre niveau essence 6 volts sur ma 2cv
Salut l’apprenti
Bon, je pense pouvoir te répondre facilement car j’avais aussi le même souci (j’ai surtout envie de connaître le niveau en temps réel)
Du coup, je me suis orienté vers un accessoire d’origine (je pense que c’était un kit complet)
Pour ma part, j’ai trouvé par le plus simple des hasards (vide grenier), la platine nue, avec uniquement la commande anti brouillard et un voyant orange (montage par d’origine)
Pour la jauge, j’en ai pris une à 2cvp à côté de chez moi en 6volts et pour le manomètre, mon père en avait en rab et jai aussi trouvé via le boncoin (j’ai essayé plusieurs marques mais c’est avec un Jaeger d’origine que cela marche le mieux)
Avec du recul, si tu ne trouves pas la platine à un prix correct (j’ai payé 5 euros…), tu peux honnêtement te la faire en tôle avec les côtes d’un modèle
Je te laisse une photo
- Thierry94
- Ma deuche : AZ 1962
J’aime bien ton couvre volant
Certainement en cuir et plus agréable au touché
Tu l’a fait poser ?
Tu l’a fait poser ?
- Ma deuche : ...
Non, je voulais le faire moi même et pui finalement, j’ai opté pour ça : https://www.boutiquedutapissier.fr/couv ... -cuir.html
- Ben61
Merci pour les infos… et pour le côté électrique … pas trop compliqué ? Je vais essayer de trouver un manomètre sympa en 6 volts (j’en ai vu un pour combi) et puis cet hiver … je pense que la titine restera en hibernation… penses-tu qu’un mano pour une VW pourrait marcher ? … le couvre volant … très joli … par contre pour le montage, il y a quelques heures de couture ?casaman a écrit : ↑21 oct. 2021, 08:13
Salut l’apprenti
- Ma deuche : ...
Pour le côté électrique, non très facile, 2 fils à tirer…..et surtout une bonne masse (pas l’outil, le point négatif !)
Pour le mano, il y en a plein sur LBC, mais comme j’ai mentionné, avec les jauges 6v d’aujourd’hui, seul les Jaeger fonctionnent !
Moi, je suis plutôt fan de l’origine ou des accessoires d’origine, donc pas forcément pour un mano de combi.
Quand au couvre volant, rien de compliqué car les trous sont déjà fait, et le fil est fourni. C’est mon épouse qui l’a installé, ça lui a prit 20 min
- Ben61
Bonjour Casaman … pour les fils tu as pris ton + sur un plus permanent du tableau de bord ? J’ai regardé sur LBC pour du 6 volts … ça ne court pas les rues …. Patience !! J’ai bien aimé ta réflexion sur la couture faite par ta femme …. Chez moi … c’est moi qui prend l’aiguille pour mes affaires … comme ça je ne suis pas déçu et puis .. il y autant de grands couturiers hommes que femmes
- Ma deuche : ...
Tu as celle là https://www.leboncoin.fr/equipement_auto/2048819402.htm avec mondial relay a 0,99 euros si tu n’es pas à côté
Pour la couture, la réflexion n’était pas sexiste. C’est juste que je suis plutôt maniaque et que j’aime quand le travail est bien fait. Du coup, n’ayant jamais cousu, ma bien aimée s’est proposée !
- Ben61
J’ai trouvé un mano Jaeger 6 volts de dauphine, il me semble le même que le tien chez un pro de VERDUN… 35 euros envoi compris … donc … reste plus qu’un support… une commande de sonde chez 2CVP …. Et puis un peu de temps et j’aurai un niveau d’essence plus simple que la jauge en fibre qui glisse et sue je dois récupérer avec un vieux ceintre …casaman a écrit : ↑23 oct. 2021, 09:40 Tu as celle là https://www.leboncoin.fr/equipement_auto/2048819402.htm avec mondial relay a 0,99 euros si tu n’es pas à côté
Bonjour Ben61,pour l'alimentation de ton nanomètre ,il te faut un plus après contact, sinon ta jauge restera constamment en fonction lorsque tu coupe ton contact
- Thibert
- Ma deuche : AZ 1955
- Date de naissance : 19 sept. 1955
J ai un probléme avec le manomètre de carburant de ma 2 cv l aiguille reste toujours au maximum,meme si je debranche les cosses sous le siege arriere.
Quand le contact est enclanche?
Quelqu un peut il me renseigner
Cordialement
Cordialement
- Ma deuche : ...
Tu pourras trouver la réponse sur le forum
sinon, une petite présentation de toi et de ta deuche et ensuite tu crées un post (on se fera un plaisir de t’aider)
