Réglage du régulateur de 2 cv 8347A 12 volts
deuche36
Ma deuche : 2cv4 AZA2 1971
Date de naissance : 22 juin 1955
Message par deuche36 »
Bonjour, j'ai un régulateur 12volts 8347 que je voudrais régler. Je me pose la question est-il possible de régler ce régulateur moteur tournant sans avoir le risque de faire un court circuit. Je veux bien régler mon régulateur mais je voudrais pas cramer mon circuit de ma voiture.
Merci de vos précieux conseils.
plex11
Ma deuche : 2cv azam 1967
Date de naissance : 20 décembre 1977
Re: Réglage du régulateur de 2 cv 8347A 12 volts
Message par plex11 »
Je ne pense pas qu’il soit bien possible de régler un regulateur de tension.
Le plus simple et plus sûr pour ne pas avoir de surtension est de le changer simplement.
Ou alors il faut trouver un électricien auto qui veuille bien y gratter, mais la main d’œuvre risque de coûter plus cher que la pièce
michel28
Ma deuche : 2CV Charleston 1983
Date de naissance : 10 février 1943
Message par michel28 »
Moteur en marche mesurer la tension sur la batterie … maxi 14.6V
après suivant modèle de régulateur, il y a une came à l'intérieur qui permet de régler la tension de déclenchement
mais il est préférable de le changer par un électronique cout 25€ maxi environ, ça vaut pas le cout de s'ennuyer
deuche36
plex11 a écrit : 15 janv. 2022, 07:23 Je ne pense pas qu’il soit bien possible de régler un regulateur de tension.
Bonjour, merci pour ta réponse mais un réglage est possible sur ce type de régulateur. J'ai déjà un régulateur sur ma 2cv réglé par moi même qui fonctionne bien depuis pas mal de temps.Je doute qu'un électricien de la jeune génération veule bien comme tu dis se pencher sur le problème. Encore merci pour ta réponse.
