Bonjour à tous .
En pleine restauration de ma 2cv , je suis entrain de remonter mon faisceau électrique , tout marche bien sauf que je pense avoir un petit soucis sur le commodo des phares!
Quand je passe de la position veilleuse en position code , j'ai mes phares qui s'allument comme un flash juste avant la position code(en gros ça se passe en position intermédiaire de ma commande comme une mauvaise transition),j'ai même le témoin bleu des phares qui flashe.
De code a phare c'est nikel .
et inversement de code a veilleuse ça flash. Est-ce normal?
Avez vous le même problème ? si c'est un problème...
En vous remerciant par avance .
Fred
Problème commodo code/phare sur ma 2cv
- Vallelunga
- Ma deuche : 2CV6
- Date de naissance : 17 mars 1971
Re: Problème commodo code/phare sur ma 2cv
Bonjour, je viens de faire un essai, la manette et tiré vers moi en position tous feux éteint, je tourne la manette y a les veilleuses je pousse les codes s'allume, je tourne encore la manette c'est les plein phares, je n'ai eu aucun flash ,voilà si ça peut t'aider
Chez moi, pas de flash au passage veilleuses/codes !
Un petit démontage/nettoyage du commodo, et un contrôle de l'état des linguets à l'intérieur pourra peut-être résoudre le pblm.
Idem que les collègues
Si ça peut aider:
- Lolodubalaou
- Ma deuche : 2cv Sausss Ente
C'est du temps où j'avais le temps ...
https://forum2pattes.forumactif.com/t78 ... ht=commodo
Déjà 10 ans ...
PS : et maintenant que je suis en retraite, je n'ai plus un moment à moi ...
Déjà 10 ans ...
- Vallelunga
- Ma deuche : 2CV6
Apparement ,ça flashe car j'ai des ampoules leds , voila l'explication !
Car tout est neuf , faisceau, commodo etc..
C'est une explication que tu as trouvée comment/où ?Vallelunga a écrit : ↑26 mars 2023, 21:07 Apparement ,ça flashe car j'ai des ampoules leds , voila l'explication !
