bonjour,
est-ce compliqué de changer des charbons dans le demarreur...s'il y en a ...
merci
comment changer les charbons du carburateur sur la 2CV ?
Re: Demarreur
Bonjour, sur quel modèle, bien sur qu'il a des charbons,y a un tuto sur la rénovation du démarreur
- deric81
- Ma deuche : 2cv6 aventure
- Date de naissance : 05 juil. 1971
Re: Demarreur
bonjour,
c'est un Ducellier 12v.J' ai pas vue le tuto. je vais chercher .
merci pour l'info
merci pour l'info
Re: Demarreur
Je veux pas dire de bêtises, mais je crois qu'on peut monter des charbons de Valeo,qu'on trouve chez les revendeurs de pièces 2cv, mais c'est pas très compliqué à remplacer
- deric81
Re: Demarreur
merci à vous tous ... :2cvrose: :2cvrose: :2cvrose:
Re: Demarreur
Petit conseil, prend des photos avec ton portable au fur et a mesure que tu démonte ça évite les problèmes quand tu va remonté, surtout la fourchette du lanceur et le sens de remontage
