je me lance ce WE pour un changement de charbon de demarreur 12v 6202 .cette semaine j'ai du taper dessus pour demarrer.
Je n'ai pas trouvé dans le moteur de recherche un tuto ...EST-ce une grosse galére et j'en prends un neuf et je perd mes 3 euros de charbons....j 'ai commencé à ouvrir et ça m'a l'aire plus compliqué que prévus ...
c'est la seule chose avec l'alternateur que j'avais pas changé et lui aussi cette semaine j'ai l'impression qu'un roulement a lâché , mais pour lui j'en ai un en stock
d'avance merci pour votre aide.bon we à tous et bonne balade
changement de charbon de démarreur de 2cv 12v 6202
- deric81
- Ma deuche : 2cv6 aventure
- Date de naissance : 05 juil. 1971
Re: changement de charbon de démarreur de 2cv 12v 6202
Bon allez c'est partie: démontage du démarreur.
Devissage des 2 vis au cul et demontage de la vis
- deric81
changement des charbon avec fer à souder et dessouder butagaz.
Un peu chaud ou bout des doigts
un peu d’étamage..et remis en place ..
Remontage dans le sens inverse ...et demarrage au quart de tour.
franchement rien de compliqué .
- deric81
reste plus qu'a faire attention de poster les photos à l'inverse pour les avoir dans l'ordre lors de la parution :boulet2: :boulet2:
- Filofax
Bon, et bien voilà une bonne chose de faite
Merci pour le retour d'expérience.
