Hello,
Propriétaire depuis peu d'une 2CV4, je suis confronté à un fonctionnement étrange : mes clignotants droits fonctionnent, pas les gauches.
Mon bouton de warning ne fonctionne plus : aucun côté ne fonctionne.
Ayant eu un dégagement de fumée un matin en allant au boulot, je me suis dit que quelque chose avait grillé : j'ai donc changé le bouton de warning, la centrale clignotante et un fusible.
Eh ben rien n'y fait, toujours le même problème.
Du coup, j'ai démonté le tableau de bord, histoire de voir si quelque chose de louche se passe à ce niveau, mais je ne vois pas.
Si quelqu'un a une (voire plus !) d'idée(s) ...
Merci d'avance.
fonctionnement étrange de mes clignotants de 2cv - fonctionne à droite pas à gauche
Re: Un comportement bizarre ...
Que disent les fusibles ?
- Elleme22
- Ma deuche : 2CV4
Le fusible de 10A dont dépend le bouton de warning était grillé. Je l'ai changé.
Je ne vois pas de quel élément provenait le dégagement de fumée.
un fil dénudé qui se ballade
Tes clignos et warning refonctionnent ?
Comme @Eric13190 , un cours jus quelque part dans le TdB !
Faut ré-ouvrir et inspecter tous les fils et vérifier les témoins lumineux ...
- helios
- Ma deuche : 2cv AZKB
tu a vérifié le commodo des clignotants? j'ai eu la panne qui venait de là, parfois ça marchait d'un côté et pas de l'autre, les contacts étaient oxydés
