Bonjour chers amis,
Une question qui a déjà du être posée mille fois: je change les faisceaux de Rossinante (jun62).
Tenté de le refaire moi même à partir de fils, de cosses etc: il me manque tellement de temps!
Acheter (cher!) un faisceau complet neuf . Mais où ? Chez un spécialiste de faisceaux rétro ou chez un spécialiste de 2cv?
Ce qui est tentant c’est quand on vous propose « tout comme à l’origine »: chatterton en tissus etc.
250 à 400€ je crois comprendre, selon le vendeur, et si on choisit l’avant+ l’arrière.
Avant septembre 1962 c’est tout pareil, non?
Quelqu’un est-il absolument ravi de son achat ?
Merci !
Changement de faisceaux sur ma 2cv
- Rossinante
- Ma deuche : 2CV AZL juin1962
- Date de naissance : 23 sept. 1956
Re: Changement de faisceaux sur ma 2cv
On avait parlé de ce sujet ici
viewtopic.php?f=14&t=14385
Maintenant, il n'y a pas de nom du fournisseur mais @Socotel pourra peut-être te les donner si il les a toujours.
A première vue, super boulot... à voir.
- Rossinante
Merci Éric,Eric13190 a écrit : ↑07 déc. 2022, 23:49 Salut.
C’est juste ce que je cherchais: un petit fabriquant passionné.
J’ai lu l’échange intéressant, je vais contacter Socotel.
Dans le genre, j’avais eu l’adresse d’un garagiste à Chartres la Forêt 53600 qui m’a refait pour pas cher mes entourages métalliques de vitres des portes arrières ( introuvables sinon) je lui ai envoyé les lambeaux de rouille, il m’a renvoyé des splendeurs avec les trous de vis, l’apprêt. J’ai compris qu’il avait 50 ans d’expérience et douze 2cv je crois, plus un stock énorme de pièces. Hyper sympa.
Encore merci
Pas de soucis
N'hesite pas à partager ton expérience, cela peut intéresser certains
- Socotel
Salut !
Oui en 62, le faisceau est plus ou moins le même que les versions antérieures.
Il peut y avoir des variantes minimes, comme la taille des cosses de bobine HT par exemple. Il convient pour les modèles à ampèremètre et compteur deporté.
Pour rappel, mon faisceau complet, y compris les feux, clignos et autres m’a coûté 160€ Tout compris.
Je l’ai trouvé chez un vendeur passionné qui les fabrique à ses heures perdues, disponible sur Leboncoin à St Florent dans le 45.
https://www.leboncoin.fr/equipement_auto/2011489846.htm
Beau faisceau moderne avec une guidoline coton à l’ancienne.
C’est fourni avec schéma mais un faut prendre son temps avant pour tout bien préparer et comprendre.
Bon courage !
Bon courage !
