QUEUE DE BOITE cannelures courtes 2CV6 CHANGEE par cannelures longues
- azam0965
- Ma deuche : 2CV AZAM, 2CV6 spécial
- Date de naissance : 23 avr. 1958
Bonjour aux spécialistes des boîtes de vitesse de nos 2CV. Suite à l'absence de la bague en bronze (surement tombée lors du remontage du moteur de ma 2CV 6 spécial de mai 81, dernières avec les tambours à l'avant), j'ai dû faire refaire une partie de la boite; l'axe de queue de boite (cannelures courtes) a été remplacé par un identique mais cannelures longues; tout fonctionne depuis la mondiale au Portugal, mais j'ai eu du mal à régler l'embrayage, surtout la garde (j'en ai peu); Je précise que je n'ai rien changé, ni le volant moteur, ni l'embrayage (à part que c'est un embrayage à diaphragme qui a remplacé celui à linguets) ni la butée. La fourchette est également la même et pas fendue ni pliée ; y aurait-il une incompatibilité entre l'embrayage "ancien modèle" et les cannelures longues? Si oui, que devrais-je changer, butée, diaphragme, câble, volant moteur? Merci
- Lolodubalaou
- Ma deuche : 2cv Sausss Ente
Re: QUEUE DE BOITE cannelures courtes 2CV6 CHANGEE par cannelures longues
Azam0965,
quelle est ta question ?
PS : tu peux installer un embrayage 3 doigts sur un arbre de commande à cannelures longues.
La différence entre cannelures longues et cannelures courtes est que sur un arbre de commande cannelures longues, tu ne peux pas monter un embrayage centrifuge.
- azam0965
merci Laurent; donc j'en conclue que le problème de réglage viendrait peut-être de la qualité du mécanisme à diaphragme (prévu normalement pour remplacer le 3 doigts) qui a remplacé le mécanisme 3 doigts d'origine; La fourchette avait été changée (suite déchirure et pliure), le câble aussi; A l'occasion, je remonterai le mécanisme 3 doigts qui ne doit pas être trop usé (environ 50000km); je suppose que le modèle de butée va avec le mécanisme installé et n'a rien à voir avec les cannelures?
Oui malheureusement le système à diaphragme pose ce soucis, la fouchette cède, j'ai eu ce problème aussi, les contraints sur cette dernière sont bien plus importantes.
- azam0965
Merci; la fourchette ayant été changée suite à la rupture consécutive, à priori, au changement de l'embrayage par un à diaphragme (nouvelles fabrications), j'en déduit que le problème de réglage pourrait venir de ce dernier mécanisme.... Comme dit plus haut, je remettrai l'ancien mécanisme quand je trouverai le temps;
