Où sont les rivets de la bague synchro sur 2cv ?
- Brad60
- Ma deuche : 2cv6 spécial
- Date de naissance : 02 déc. 1970
Bonjour à tous
Comme j’ai un peu de temps en ce moment, j’ai déposé ma boîte de vitesse parce que la synchro de la 2ème est HS.
J’ai ouvert la boîte et sorti le synchro de 2 et 3 eme .
Grâce à René j’ai retiré le synchro de 2, mais mon problème c’est les rivets .
Savez vous ou trouver les rivets de la bague synchro ? Il sont en cuivre et de diamètre 2,8 mm.
Merci à vous
Merci à vous
Re: Rivets de synchro
Aucune idée, malheureusement !
J'ai regardé sur tous les sites de vente que je connais. Rien. Cipere vend le synchro complet et la bague, mais pas vu les rivets.
Désolé.
- lucky40
- Ma deuche : AK400 76
Il faut chercher sur le net...
- Brad60
C’est ce que j’ai fait
J’ai écumé tout le net :pleurs:
Bonsoir Brad,peut tu mettre une photo du rivet pour voir a quoi il ressemble
- michel28
- Deuchiste passionné
Idée idiote et si ça se trouve encore
je me souviens avoir refait des freins
les garnitures de freins n'étaient pas collées mais rivetées
avec rivet en cuivre je crois … alors bonne recherche si ça se trouve encore
Sinon, cherche un atelier de mécanique générale
et fais usiner par un tourneur des rivets cuivre à la demande
et une recherche avec Google
https://www.google.fr/search?source=hp& ... 4387741698
- Brad60
Re: Où sont les rivets de la bague synchro sur 2cv ?
Oui tu as raison, j’ai déjà changé des segments de freins à tambour, mais les rivets font 5mm de diamètre.
Alors qu’il me faut des rivets de 2,8 ou 3 me.
Je vous met des photos
- Fichiers joints
- B1FC6F57-B4EF-41AF-9061-82F33AD1327A.jpeg (12.07 Kio) Vu 3228 fois
Bonjour Brad j'ai peut être trouvé ce que tu cherche,je connais un ami qui refait des boîte de vitesses de 2cv et mehari 4x4 ancien mecano chez Citroën en région lyonnaise, je cherche son numéro de téléphone
- Brad60
Merci ce serai top
Bonjour c'est un spécialiste de la boîte de vitesses de 2cv, a la retraite mais continu un peut son activité, tu l'appel et voit avec lui Il est pres de lyon,Mr Poncet 06 75 39 57 68 bonne chance
- Brad60
Merci je vous tient au courant .
- Brad60
Bonjour à vous, tout d’abord merci à Charlystone
J’ai contacté MR Ponpon, 25 minutes de pur bonheur au téléphone.
Pour lui tous les bagues synchro vendu sont de très mauvaise qualité et donc les remplacer
n’est pas la bonne solution. Il vaut mieux cannibaliser une vielle boîte pour remettre la mienne en marche (elle n’a que 30 000 Km).
En tout cas c’est ce que lui fait et vu sont expérience dans la 2cv je vais suivre son conseil .
Je me serais bien amusé à démonter le synchro .
Bonjour Brad, tu a eu Ponpon,j'ai oublié de te dire c'est une pipelette par contre il connaît bien son boulot, il est specialiste dans les boîtes 4x4 mehari,il m'a donné beaucoup de conseils il a travaillé longtemps chez Citroën
- Brad60
Oui il parle beaucoup mais c’est tellement instructif de parler avec une personne aussi « chevronnée « que lui .
Il connaît beaucoup de chose et n’hésite pas à les partager avec les passionnés et ça c’est assez rare .
Je suis sûr que c’est un mec extra .
Il te passe le bonjour si c’est bien toi qui est du Jura
Merci je le connais depuis 15 ans c'est un ami deuchistes qui porte le même nom de famille" Thierry " qui me l'a présenté tu peux le consulter pour tout se qui conserne la 2cv n'hésite pas à l'appeler
- Brad60
J’ai vu un pot garagiste qui m’a donné une solution de secours.
A défaut de trouver les rivets il me conseil de mettre un produit Loctite qui est du scellement roulement 603
Pour fixer la bague . Lui l’a déjà utilisé pour réparer des pièces mécanique qui baignent dans l’huile . C’est comme une colle très forte .
Si une autre personne a déjà utilisé cette colle et peut donner son avis ?
- Mikey 71
J’ai aucun retour sur se produit, mais sur le site loctite, ça a l’air d’être ce qu’il te faut. Tiens nous au courant.
- michel28
Attention
tout ce qui est du Loctite 600+ 601 ou 603 c'est ce que l'on appelle du bloc presse
une fois collé, c'est très très dur à démonter
faut être sur de son coup
A savoir
Si vous êtes un jour obligé de démonter un composant monté avec du Loctite
et ce quel que soit la référence, et que ça ne se laisse pas faire au démontage
il faut chauffer le Loctite, comme c'est un plastique, ça va se ramollir, et se dévisser normalement
pour info
Attention
A savoir
pour info
- Brad60
Oui tu as raison, une fois monter c’est pour la vie
Mais de toute façon comme je ne trouve pas de rivets je ne risque rien .
- gibaudan
- Ma deuche : Mehari
- Date de naissance : 08 avr. 1964
Je viens de voire ton message as tu trouver les rivets
J avais vu sur un tuto (Je retrouve pas l adresse mais j ai des photocopies je vais les rechercher)
les rivets en cuivre etaient remplacés par du fil de cuivre de meme diametre et mater pour les maintenir en place
Car moi mon soucis j arrive pas a remettre le circlips en place meme avec les explications de RENATO du forum
MERCI
MERCI
