Vilain bruit boite AMI 8
Re: Vilain bruit boite AMI 8
Ah, oui, l'alternateur. Les vieux briscards auraient pu y penser, mais comme tu parlais d'un bruit du coté de la boite....
Achetez-vous un stéthoscope de mécanicien, c'est vraiment super pour trouver l'origine d'un bruit.
Ca évite bien des démontages...
Bonjour.
Tu penses aux roulements d'alternateur?
Je m'étais fait une autre idée du bruit que ça pouvait faire.
Mais ça coûte rien de vérifier.
Au pire, il se démonte plus facilement que le moteur!
- rod et mary
- Ma deuche : 2cv6 1986 et AMI8 1970
- Date de naissance : 19 févr. 1956
Oui j y avais pensé mais la courroie est toujours présente et le démontage du canaliseur d aire me semble moins simple que l alternateur lui meme . Ca ne me dérange pas d attendre quelques jours vu le boulot que j ai a finir sur ma fulvia entre autres .Filofax a écrit : ↑28 avr. 2021, 23:07 Tu peux vérifier ça rapidement.
Tu démontes ton alternateur et tu démarres ton auto.
Un moteur n'as pas besoin de l'alternateur pour fonctionner, tant que la batterie a suffisamment de jus.
Tiens nous au courant.
Si c'est ça, forcément tu n'auras pas besoin de démonter quoi que ce soit
- rod et mary
Effectivement lorsque j ai posé le stéthoscope sur l alternateur , on entendait clairement un bruit inquiétant ,
je ne l avait pas fais dans un premier temps car je faisais une fixette sur ma boite :boulet2:
- rod et mary
Ca y est c est démonté , j ai commandé le roulement coté courroie
Une Fulvia , j'adore.
Là que tu l'as démonté, tu peux essayer de faire tourner le moteur sans l'alternateur, non?
Comme te l'a dit notre ami @Filofax
Tu es patient, c'est bien, mais me concernant, c'est pas ma qualité première je me languis de connaître la fin de ton histoire.
j'avais pas lu tous les messages qui parlaient de l'aternateur...
Bonjour!
Une bonne journée, j'ai appris un truc
Bon courage pour la suite!
- rod et mary
Merci ! oui j est des moments de patience , c est par vaguesEric13190 a écrit : ↑29 avr. 2021, 23:04
- rod et mary
- rod et mary
Effectivement , avec un roulement neuf , mn alternateur se fait un peu plus discret !
https://www.youtube.com/watch?v=H3LK3PlkT_4
Bravo!
Y'a plus qu'à!!!
Y'a plus qu'à!!!
