Démontage disque embrayage de ma 2cv
Re: Démontage disque embrayage de ma 2cv
:salut: Ta soit disant rondelle est la bague d'étanchéité (12x18x3) qui se place devant la douille à aiguille avant de remettre ton volant moteur .
Voir rond rouge sur la photo.
IMG_20210530_211248 (1024x575) (1).jpg (68.9 Kio) Vu 1891 fois
:salut: Source "je répare ma 2cv" : " Elle se replace avec le coté portant le nom et la référence du fabriquant coté douille à aiguille et en appui sur celle-ci."
Le neuf ici : http://www.renov-2cv-mehari36.com/fr/bo ... 11845.html
En complément tu peux lire ce sujet renseigné par René pour des p'tites précisions : http://forum.2cv-legende.com/search.php ... ds=nadella
Il existe 2 épaisseur de joint 12x18x3 pour douille à aiguilles (comme toi) et 12x18x4 pour la bague auto lubrifiante en bronze .
Voilà je pense que je t'ai tout dit :cafe:
( c'est embêtant de ne pas pouvoir éditer plusieurs fois le message et donc refaire plusieurs messages mis bout à bout ) :enerve2:
:megaphone: coucou Nico :tchin:
RICMAN41 a écrit : 03 juin 2021, 00:17 ( c'est embêtant de ne pas pouvoir éditer plusieurs fois le message et donc refaire plusieurs messages mis bout à bout ) :enerve2:
Salut Richard !
sans polluer plus le sujet, je suis d'accord avec toi, mais je n'ai pas la main là-dessus et je crois qu'@admin s'est déjà penché sur la question, sans succès ... Ca serait un pblm lors d'une mise à jour du forum ! ;)
deuch25
Ma deuche : 2cv 4 435cm3 1972
Message par deuch25 »
RICMAN41 a écrit : 02 juin 2021, 23:19 :salut: Ta soit disant rondelle est la bague d'étanchéité (12x18x3) qui se place devant la douille à aiguille avant de remettre ton volant moteur .
:salut: ricman,
merci pour ce complément d'information !! :surpris: :surpris: :gnark: finalement ce n'était pas une pièce tombée par là au hasard d'un démontage ancien, amateur que je suis j'aurai jamais deviné… :boulet2:
vu que c'est la copie conforme d'un joint psy en miniature je comprend l'utilité de cette pièce en lisant les sujets que tu as mis en lien... :pouce:
donc je récapitule,une derniere fois afin de ne pas faire de betises compromettantes pour la voiture, je place cette rondelle avant de remonter le volant moteur à l'emplacement indiqué par cette flèche jaune sur ma photo, je la place de la même façon que le joint spy c'est à dire le coté plat qui me regarde on est d'accord? :wink:
Oui, mais cette bague, c'est depuis mai 1966. Je n'ai pas ça sur mes vraies 2 CV. :mdrr: :mdrr:
Jamais vu sur les nombreux moteurs que j'ai démontés.... :siffle:
Oui pour l’emplacement mais sens opposé c’est à dire ressort côté volant moteur , relis bien les messages précédents je l’ai écrit :boulet2: ;)
deuch25
RICMAN41 a écrit : 03 juin 2021, 12:03 Oui pour l’emplacement mais sens opposé c’est à dire ressort côté volant moteur , relis bien les messages précédents je l’ai écrit :boulet2: ;)
:salut: ricman
cette fois ci j'ai bien compris, donc le coté "plat" de cette rondelle qui ne regarde pas devant moi, qui regarde coté radiateur ... ce sont les thermes techniques que j'ai encore parfois du mal à assimiler :boulet2:
dans le genre: ..." devant la douille à aiguille... " :mdrr:
merci encore pour les conseils :)
:salut: Oui c'est ça coté plat en appui sur la douille à aiguilles ;)
bob41 a écrit : 03 juin 2021, 10:48 Je n'ai pas ça sur mes vraies 2 CV. :mdrr: :mdrr:
Même pas sur ta 2cv6 de 76 avec les sièges de Twingo ? :???: :)
RICMAN41 a écrit : 03 juin 2021, 22:36 :salut: Oui c'est ça coté plat en appui sur la douille à aiguilles ;)
Bon, et bien j'ai monté mon joint à l'envers !!!! :enerve2:
Filofax a écrit : 04 juin 2021, 09:14 Même pas sur ta 2cv6 de 76 avec les sièges de Twingo ? :???: :)
Jamais changé l'embrayage sur cette voiture. Il est encore d'origine. Si, si, c'est vrai !
D'ailleurs toute la voiture est d'origine (sauf les sièges avant :mdrr: ), jamais restaurée, et deux ailes remplacées suite à des accrochages.
Elle n'est pas de 76 mais de 79, ça ne lui fait que 42 ans et moins de 80000 km d'origine.
deuch25
:salut: salut les amis deuchistes,
ca y est la bête est remonté :clap: l'embrayage fonctionne bien, j'ai changé aussi la butée , en plus du disque neuf, j'ai fais un essai dans mon garage, en passant la 1ère, puis la marche arrière, ca va impeccable !
merci à vous tous pour les bons conseils que vous m'avez apporté... :pouce: :pouce: :pouce: :salut:
Bravo :pouce:
Bonne route....
