j’ai un problème avec le réglage de la garde d’embrayage quand j’enfonce la pédale à fond je passe ma vitesse et quand je lache la pedale ma 2cv avance seulement quand j’arrive pratiquement à la fin du débrayage pédale en haut j’ai resserré mon écrou pour tendre le cable sur 2,5 à 3 centimètres
et là quand je lache la pédale plus rien ne se passe la voiture ne bouge plus
merci de votre aide
Réglage de mon câble d’embrayage sur 2cv
- Maryland57
- Ma deuche : 2cv Special
- Date de naissance : 29 juil. 1970
- François16
- Ma deuche : 2CV AZAM 1965
Re: Réglage de mon câble d’embrayage.
Bonjour Maryland57
Ton embrayage est en bout de course. Il faut le remplacer, avec changement de la butée d’embrayage et aussi par précaution le câble d’embrayage.
Courage ça se fait bien
Tu n'as pas d'embrayage centrifuge, au moins ?
Une fois la pédale d'embrayage relâchée, quand "il ne se passe rien", essaye de mettre un peu de gaz et regarde si la voiture se met à avancer ...
Frein à main relâché, comme si tu voulais démarrer au feu rouge.
- lucky40
- Ma deuche : AK400 76
pas démarrer au feu rouge ! au feu vert
- Maryland57
Mon embrayage a été changé entièrement car ma 2cv est en cours de rénovation par contre j’avais un mécanisme 3 doigt que j’ai changé par un nouveau modèle que j’ai mis avec l.ancien volant lourd c’est un embrayage classique .
J'ai eu un soucis, en fait c'était ma fourchette qui était cassée. Cela est dû que le système à diaphragme, en remplacement du 3 doigts, entraîne plus de contrainte sur cette pièce.
