aide numéro de châssis 2cv azbf 1956
- pier23
- Ma deuche : az 1956
- Date de naissance : 13 nov. 1982
Bonsoir à tous
Je viens vers vous une nouvelle fois pour profiter de vos connaissances
Sur ma 2cv de 1956 le numéro de châssis commence par AZBF, et sur ma 2cv de 1962 (je pense car je n'ai pas la carte grise) , le numéro de châssis commence par 0002
Pouvez vous m expliquer pourquoi les 2 numéros sont différents
Re: aide numéro de châssis
C'est curieux en effet.
Sur quoi as-tu ces numéros : sur la plaque châssis ou sur la carte grise ?
Si c'est sur le châssis peux-tu nous envoyer des photos ?
Normalement les numéros de châssis en 1956 sont à 6 chiffres (en principe de 210189 à 297458), et en 1959 ils sont à 7 chiffres dans les séries 1000000 et 2000000.
Ou alors ce ne sont pas les numéros de châssis mais les numéros de série constructeur, ou les numéros de caisse.
Re: aide numéro de châssis 2cv
On voit pas toute la plaque sur tes photos.
Mais c'est bien ce que je pensais. Le numéro que tu indiques est le numéro de fabrication, ce n'est pas le numéro de châssis.
Sur la première plaque le numéro de châssis est 843576...
Sur la seconde : 3047....
C'est aussi le numéro que l'on disait "numéro dans la série du type". C'est ce numéro qui figure sur la carte grise, référence E, appelé maintenant "numéro d'identification".
Donne ces numéros complets (ou refait tes photos) et on te dira avec certitude l'année de ces voitures.
Pour répondre à ta question : pourquoi ils sont différents ? Bah, c'est du Citroën. Le constructeur avait ses codes, peut-être que quelqu'un les connait.
- pier23
Bonjour a tous voici la plaque de 2cv que j ai récupéré
Le numéro de châssis, ou numéro d'identification, anciennement numéro dans la série du type est 8435761.
Il correspond à une 2 CV AZ ou AZL de 1962.
Le numéro sur l'autre plaque : 0002 183629, et le numéro usine.
- pier23
Merci bob pour ta réponse
Est ce que tu penses que je peux trouver une catre grise avec ses plaques
Je mets une photo du tissus des sièges penses tu que c est celui d origine
Une carte grise avec les plaques, ça se trouve. Mais le plus simple pour faire immatriculer cette voiture c'est de passer par la FFVE. En plus ça te coûtera sûrement moins cher, parce que une CG plus plaque ça se négocie autour de 100 euros.pier23 a écrit :Merci bob pour ta réponse
Le tissus bayadère vert, oui, ça peut être celui d'origine.
De quelle couleur est la caisse ? Si c'est vert embrun, ça colle parfaitement.
- pier23
J ai contacté le responsable de la ffve de ma region je suis tombé sur quelqu'un de sympa mais ça risque d'être compliqué car il me demande un justificatif de propriété ,la personne a qui j ai acheté la voiture l avait deja acheté pour pieces donc c est mort.
J ai regardé sur oscaro si la plaque apparaissait malheureusement non
Donc je pense que je vais me mettre a la recherche d'une carte grise avec plaques c'est pas des plus legal mais ça me dégoutte de la condamner a finir comme donneuse d organes
Pour la couleur de carrosserie je ne sais pas trop je mets la photo qui est a mon sens pas lisible
- pier23
Concernant la couleur je pensais au
Bleu monte carlo (ac 605)
Ou au
Vert embruns (ac511)
Ou au
Avec le bleu Monte-Carlo, elle aurait eu plutôt des garnitures de sièges bayadères bleues.
Pour la FFVE, il suffit normalement d'une déclaration sur l'honneur expliquant l'origine de propriété de la voiture, sans rien cacher. Il en faudra peut-être aussi une de ton vendeur, mais c'est pas toujours évident !
- pier23
Comme je te disais avec la ffve ca va être trop compliqué je vais chercher une cg si je trouve pas elle servira pour la restau de ma 56
Mais il faut deja que je termine ma mini pour ma femme elle veut amener les enfants a la rentrée de septembre avec
- Pascal64190
- Ma deuche : 2CV6 SPECIAL
- Date de naissance : 22 mai 1963
Bonjour à tous !!!
Euh... question bête.... j'ai une plaque de châssis neuve gravée à mon véhicule que je suis en train de restaurer (du moins j'essaye...) mais... où se met-elle exactement ?? de même que la frappe à froid du châssis ... à quel endroit se fait-elle ??? je l'avais demandé en commandant le châssis mais "ils" ont légèrement oublié la chose....
- Math 2cv
La plaque châssis se fixe à l'avant droit du châssis (ici en rouge) la plaque du n° de série est noire, celle d'identification de la caisse est dessous, de couleur rouge:
A vérifier par les pros
Pour la frappe châssis, personnellement il y en a ni sur mon AZ ni sur la type A. A vérifier mais il me semble que la frappe à froid direct sur châssis est un peu anecdotique sur les 2cv, d'où justement la présence de plaques pour l'identification (plaques qui peuvent être changées bien sûr)
- Pascal64190
OK, merci beaucoup Math !!!!!
Sur une 2 CV, la frappe à froid quand elle existe est généralement sur la tôle supérieure du châssis au niveau des pieds du passager avant. Soit à peu près là où il y a la bombe de dégrippant sur la photo ci-dessus.
Le numéro est frappé parallèlement à l'axe du châssis, en long, quoi !
- Pascal64190
Super, merci beaucoup aussi Bob 41 !!!
J'ai un ami garagiste qui a évidemment les outils adéquats, mais pour trouver les chevrons Citroën ça risque de ne pas être la même paire de manche.....
La mienne est frappée sous les pieds du passager, sur la tôle qui recouvre les planchers (enfin ce qu'il en reste ...) ! Bien-sur, cela été fait après coup, il n'y que 5 ou 6 ans. Et de mémoire, il n'y a pas de chevrons ....bob41 a écrit : Sur une 2 CV, la frappe à froid quand elle existe est généralement sur la tôle supérieure du châssis au niveau des pieds du passager avant. Soit à peu près là où il y a la bombe de dégrippant sur la photo ci-dessus.
- Pascal64190
Un grand merci à tous pour ces infos.... je vais choisir un endroit qui soit bien visible du contrôleur le cas échéant.... sûrement sur la tôle supérieure du châssis au niveau des pieds du passager avant...
- Philguio
- Ma deuche : 2CV AZ 1961
- Date de naissance : 17 avr. 1962
AS c'est ASTRA (le fournisseur)
le jour
A pour janvier
B pour février.
etc..
63 année
A++
le jour
A pour janvier
B pour février.
etc..
63 année
A++
