Réfection des sièges de ma 2cv : je me lance !
Re: Réfection des sièges de ma 2cv : je me lance !
Eric13190 a écrit : 06 juil. 2021, 15:29 C'est ce que a dit ma femme il y a ... 25 ans :mdrr: :mdrr:
Au fait ... j'ai oublié de vous dire que j'avais fait le siège conducteur !!! Ben mazette !!! Ca change le point de vue ! :surpris:
On prend de la hauteur (je ne suis plus habitué à avoir le pare-soleil dans le champs de vision) et du confort d'assise ! Après 7 ans, les tensions des sandows s'étaient relâchées ou alors, je n'avais pas assez tendu à l'époque. :???:
Bref, rien à voir avec avant !
Me reste la banquette arrière, mais comme je n'y monte jamais, je ne suis pas sous pression ... :gnark:
Deuchémoi a écrit : 04 août 2021, 21:01 Me reste la banquette arrière, mais comme je n'y monte jamais, je ne suis pas sous pression ... :gnark:
Je l'ai attaquée aujourd'hui ...
J'attends les élastiques-caoutchouc pour les dossiers !
samy
Message par samy »
Y'a rien qui presse hein !
Après, on pourra faire du trampoline dans la 2CV, cool ! :clap:
Début de réveil
Babybel
Ma deuche : 2 CV6 spécial 1982
Date de naissance : 26 janv. 1994
Message par Babybel »
Deuchémoi a écrit : 15 févr. 2022, 18:21
Bon pulvérisation des doigts pour les élastiques 😂😂
Babybel a écrit : 15 févr. 2022, 22:59 Bon pulvérisation des doigts pour les élastiques 😂😂
En fait, je pré-perce les sommiers avec un poinçon, avant d'y mettre les crochets ! C'est nettement moins douloureux pour les doigts !!
Babybel
Deuchémoi a écrit : 16 févr. 2022, 08:42
Ah oui en effet , après les 190 élastiques mis moi . J'avais perdu toute sensibilité mdr .
:mdrordi:
Nico est un malin, il fait l'assise au Sandows, cela lui enleve la moitié des elastiques :pouce:
Quand je récupère ma mémè, je vais m'y atteler.
Eric13190 a écrit : 16 févr. 2022, 14:39 Quand je récupère ma mémè, je vais m'y atteler.
Ça y est je me suis aussi lancé ;)
Avant
Avant
Après
Après
Dans la voiture
Dans la voiture
L'astuce du sac poubelle pour enfiler la housse est au top, trooooop facile et hyper rapide. :content:
:clap: c'est plus joli comme ça !! :mdrr:
cedric14
Ma deuche : 2CV6 en dolly
Date de naissance : 18 janv. 1975
Message par cedric14 »
Eric13190 a écrit : 14 janv. 2023, 00:22
Bonjour c'est très joli, puis je savoir ou as tu trouvé les garnitures stp ?
Salut @cedric14
Je les ai prise chez MCDA.
Ce week end, elles sont à -20% avec franco de port à partir de 180€.
Intéressant, cela les mets à 136€
https://mcda.com/sieges-garnitures-dyan ... te-ar.html
Attention, il faut voir si tu as 2 banquettes ou si tu as 2 sièges qui sont soit symétriques soit asymétriques (c'est mon cas).
cedric14
Merci de ton retour, je recherche avec les rebords en simili cuir sur l'assise, je me dirige vers ce site.
Quelle est l'astuce de ce sac poubelle ?
Bonjour Cedric, tu enfile un sac poubelle sur le dosseret du siège ensuite tu met la housse qui va glisser c'est plus facile à mettre, j'espère que tu a compris
Oui un sac de 50 litres suffit.
La mousse étant brute (sauf celle du Mcc qui a une trame pour faciliter la manipulation), elle accroche à la housse.
Comme le dit @CHARLYSTONE, tu enfile au préalable sur la mousse de ton dossier un sac poubelle qui va permettre à la housse de glisser.
Après, il suffit de déchirer ce dernier pour l'extraire.
cedric14 a écrit : 29 janv. 2023, 13:17 Merci de ton retour, je recherche avec les rebords en simili cuir sur l'assise, je me dirige vers ce site.
Oui, surtout si tu achète 2 bricoles à côté et que tu profites de l'envoi gratuit :like:
C'est souvent le coût d'envoi qui fait gonfler la douloureuse :enerve2:
cedric14
CHARLYSTONE a écrit : 29 janv. 2023, 14:17 Bonjour Cedric, tu enfile un sac poubelle sur le dosseret du siège ensuite tu met la housse qui va glisser c'est plus facile à mettre, j'espère que tu a compris
Oui super, merci de l'info, ca me servira :)
cedric14 a écrit : 29 janv. 2023, 15:56
J'ai oublié de te dire une fois que tu a mis tes housses tu retire le sac poubelle en passant ton bras sous les housses :fou:
