poser capote ouverture intérieure sur 2cv d'origine à capote à ouverture ext qui n'a pas les trous de fixation
- Dominique30
- Ma deuche : 2CV AZKA
- Date de naissance : 08 août 1957
Bonjour à tous.
Je suis en train de mettre en place une capote à ouverture intérieure en lieu et place d'un e à ouverture extérieure.
Problème : ma 2CV6 étant de 1973, je n'ai pas les trous de fixation du portique (certains parlent du U) au dessus des portes avant.
Est-ce que quelqu'un saurait me donner des points de repères (photos, dimensions) pour que je puisse implanter des fixations ?
Merci à vous et bonne soirée
Dominique30
Dominique30
Re: Fixation portique capote
Si personne ne l'a fait d'ici là, je te ferai des photos demain....
Bonne soirée.
- Dominique30
Merci beaucoup bob41, quand je saurai où je dois fixer ce portique, je chercherai ensuite comment faire ...
Tu positionnes ton portique dans les 2 crochets de devant, cela te donnera automatiquement le positionnement des platines de fixation.
Et si je me lève avant Bob demain, je te ferai des photos métrées.
- Dominique30
Super !
Merci aussi à toi Deuchémoi
Re: poser capote ouverture intérieure sur 2cv d'origine à capote à ouverture ext qui n'a pas les trous de fixation
Voilà les photos :
- Fichiers joints
Je déplace dans le salon "Habitacle et Accessoires" !
"Deuch Kalitat"
Super ces photos.
Bravo pour les photos, no comment ,y a que sur 2cv Légende que l'ont vois ça
- Dominique30
Merci beaucoup à tous pour vos réponses et super tes photos Deuchémoi avec les métrés.
Je vais tracer ça dans la journée.
Et pour les fixations je pense mettre des vis auto foreuses, je vais voir.
Je fais une photo de tout ça dès que c'est en place.
Bonne journée
Bonne journée
Et encore ... aujourd'hui c'était grasse mat' jusqu'à 8h00 !!
- Dominique30
Grace à vos indications j'ai réussi assez facilement à tracer les positions des fixations du portique de capote.
Mais je n'ai pas osé percer, avec la crainte de passer à travers la carrosserie...
Il faut dire que cette mésaventure m'est arrivée en voulant fixer le plafonnier avec sa petite vis. C'est d'ailleurs ici que j'ai compris que cette vis ne servait qu'à bloquer ce plafonnier dans son logement ...
Donc pouvez-vous me dire si c'est OK pour une vis auto foreuse d'environ 6mm de long pour fixer ce portique ?
Sur une de tes photos Deuchémoi on voit bien une vis.
Merci à vous et bonne journée.
J'ai oublié de faire les photos, mais comme Deuchémoi l'a fait.....Mille excuses !
Si tu perces lentement tu ne devrais pas ressortir de l'autre coté....
Les vis auto-foreuse, à part pour le placo, je n'ai pas l'expérience
- Filofax
Pas de soucis avec les vis auto foreuses, du moment que tu respecte le diamètre des trous d'origine.
En fait un vis auto foreuse n'est plus ni moins qu'une vis normal qui a un foret à la place de la pointe.
C'est plus cher, plus long mais ça fait le job.
Les poseurs de bardage acier les utilisent. Cela évite de percer, puis de viser. Une seule opération
- Pat_finlande
- Deuchiste confirmé
- Ma deuche : 2CV 6 Special
- Date de naissance : 13 juin 1983
J'ai perce la meme "poutre" (a defaut du bon terme), mais a l'arriere pour installer mes pressions de sangle.
J'ai fait un avant-trou avec un clou (en tapant un peu plus fort, j'aurais pu faire le trou comme ca), un petit coup de foret, tu sens bien quand tu passe a travers la premiere epaisseur et tu arretes. Sinon, avec une vis auto-foreuse, pareil, un avant-trou pour eviter que ca glisse, et pas de souci
- Dominique30
Merci pour toutes ces infos.
Je reviens vers vous avec photos dès que c'est fait.
Bonne journée à tous
- Socotel
Je suis dans le même cas que toi.
Sur ma Panama de 61, je me tâte pour installer un portique et modifier ma capote à ouverture extérieure pour l'ouvrir par l'intérieur.
En effet, ENORME galère actuellement.
Pour ouvrir, avec une cordelette, ça va.
Mais pour refermer, c'est l'enfer, j'ai mis plus d'une heure la semaine dernière, impossible de faire mordre les crochets, même en tendant bien, même au soleil, même avec du lubrifiant… J'ai failli tout arracher, et j'ai un élastique latéral qui a sauté. Heureusement j'ai pu le remettre. :pleurs:
Bref, même si ce n'est pas d'origine je songe sérieusement à acheter un portique, les fixations et les 2 ergots.
Mais alors, pour la fixation, tu as testé les vis autoforantes au final ? ça tient ?
sinon, je pensais aux inserts, qu'en pensez-vous ?
Perso l'ancien propriétaire a mis des rivets pop.
Ça fait le boulot.
- Socotel
Merci pour ton retour rapide !
Dans ce cas, je vais me lancer dans la recherche du portique et des accessoires, puis partir du plus petit au plus grand si nécessaire :
1) Vis auto-foreuse
2) si trop grand : Rivet Pop
3) Si encore trop grand : insert fileté
Je devrais y arriver !
Au niveau anachronisme, je pense que ça ne devrait pas se voir de l'extérieur : en laissant les crochets (peut-être les raccourcir un peu) et en laissant les élastiques, ce devrait être très discret et plus sécurisant pour la capote et plus facile à refermer !
1) Vis auto-foreuse
