Rétro gauche pour la titine de 1961 …. Vos avis !!
Ben61
Ma deuche : 2CV AZLP 1961
Date de naissance : 21 mai 1961
Message par Ben61 »
Re… c’est encore l’apprenti de service .. sur la titine j’ai un ensemble de deux rétros du plus bel effet …. Sauf que celui du haut lorsqu’il est réglé… on ne plus ouvrir la vitre de custode sans taper dans ce pu…t … de double rétro … j’avais dans un carton ce rétro chromé… peut-être un peu trop luxueux pour la titine ?? Avant de percer le montant de la porte, j’aimerai avoir vos avis … le petit rétro que je vous montre ou un rétro classique gauche que tous les revendeurs de pièces détachées vendent ou un rétro d’occasion bon coin (ils sont souvent cuits comme mes balais d’essuie-glace) ?
Re: Rétro gauche pour la titine de 1961 …. Vos avis !!
Bonjour, mais pourquoi 2 retros du même côté :???: :???:
Ben61
Message par Ben61 »
CHARLYSTONE a écrit : 27 août 2021, 13:25 Bonjour, mais pourquoi 2 retros du même côté :???: :???:
Oui … j’ai posé la question au vendeur … c’est parce que le grand retro ne tient plus … donc comme c’était un grand bricoleur, il a rajouté un petit rétro sur le bras du grand et comme ça il pouvait le régler après avoir ouvert la vitre conducteur … son contrôle technique était ok … par contre il n’y avait plus d’ampoules dans les feux stop .. il avait posé un carbu neuf .. par contre ce n’est pas le bon carbu … car il n’y a pas de frein de ralenti dessus … heureusement le châssis à l’air nickel …
Sur une 2 CV de 1961 je ne mettrais suremeent pas un rétro de 2 CV moderne. Quelle horreur. :enerve2:
Je ferais les bourses, elles vont revenir, et j'achèterais un rétro accessoire d'époque, il y en a plein,un rétro qui se visse sur la porte ou qui se pince dans l'embrasure, si on ne veut pas faire de trous.
Comme celui-ci?
https://www.leboncoin.fr/equipement_auto/1886306788.htm
Ben61
Message par Ben61 »
Eric13190 a écrit : 27 août 2021, 20:14 :salut:
Comme celui-ci?
Oui … pourquoi pas … et en rétro à pincer j’ai vu çà !! J’attends vos avis ….
Ben61
Message par Ben61 »
Re … pour les rétros… ou mettre un col de cycle fixé sur avec les deux vis de la charnière de la glace conducteur…. Sauf que j’en avais trouvé un sur BC et on ne pouvait plus bloquer la vitre en position ouverte …. Donc est ce-que ceux qui ceux qui sont vendus actuellement chez les marchands sont aux bonnes côtes ?
Ben61 a écrit : 27 août 2021, 23:53 Oui … pourquoi pas … et en rétro à pincer j’ai vu çà !! J’attends vos avis …
As-tu remarqué ce petit trou qui semble rebouché ? Il sert à fixer un rétro ...
Pour moi, tu as la réponse à ta question ...
Rétro Ben61.jpeg (84.26 Kio) Vu 1663 fois
Oui un rétro à pincer comme celui présenté, c'est très bien, parce que c'est d'époque. J'en ai un sur ma Dyane de 1967.
Pour le col e cygne fixé sur la charnière de vitre, oui aussi, à la seule condition que ce soit un accessoire Sipa d'époque, un vrai, quoi, pas une de ces affreuses refabrication actuelle.
sur mon AZL j'en ai un d'époque, comme tous les accessoires sur cette voiture.
Mais attention, c'est juste pour le fun, car on ne voit pas grand chose dans ce rétro.
Il faut que je change ces affreuses vis cruciformes et que je mette des vis à tête fendue, bombée d'époque. j'en ai quelques unes.
Vous l'aurez compris, mais vous le savez déjà : il faut respecter nos vieillles 2 CV et ne pas les affubler de trucs modernes, et même éviter autant que faire ce peut les refabrications. C'est faisable, il faut juste se bouger un peut.
Ben61
Message par Ben61 »
Deuchémoi a écrit : 28 août 2021, 08:21
Oui j’avais vu ce trou … qui a été rebouché avec un petit bout de cheville bois…. Mais ce trou extérieur fait environ 5 mm et on trouve le même côté intérieur de la porte … je pense que celui qui a posé le rétro (pourri!), a percé deux nouveaux trous plus haut car il a du voir que ses écrous aller taper dans le bras de la serrure .. donc soit je voulais tout boucher … et mettre pour le coup un rétro à pincer (sur la portière… mais il y a le joint de porte !) ou à viser style col de cygne … mais je voudrai être certain que ça marche bien pour l’une ou l’autre solution … si quelqu’un du forum a un retour d’expérience… avec des photos ….?
Ben61
Message par Ben61 »
bob41 a écrit : 28 août 2021, 10:25 :salut:
Oui ce type de rétro …. Ça c’est nickel … j’ai retrouvé un morceau de la patte encore visé sur la charnière de la vitre conducteur… mais retrouver ce type de rétro même sans glace …. 😂 Donc si un deutchiste a ca dans ses cartons … je prends …. Donc je vais essayer de faire tenir un peu mieux l’actuel rétro de mer… et je vais chiner !!
Ben61
Message par Ben61 »
J’en ai un bout …. Il me manque le reste …
Ma deuche : ...
Le rétro à pince pour moi et ma porte suicide, cela n’a pas fonctionné….
Du coup, je cherche un CIPA désespérément…….
J’attends les bourses car sur LBC, j’ai pas trouvé ! (A un prix correct :mdr: )
Ben61
Message par Ben61 »
casaman a écrit : 28 août 2021, 16:13 :salut:
Oui… je m’en doutais car j’ai regardé leur pince et cela ne peut pas coller pour la porte suicide… le meplat du bord de porte n’est pas assez large …… par contre, j’ai peut-être trouvé un produit qui pourrait coller en attendant le bon CIPA et qui n’obligerai pas de percer la porte … si ça marche … je vous en ferai part … et si ça marche pas aussi…
Ben61
Message par Ben61 »
Retour de l’apprenti avec son rétro gauche … du coup, j’ai opté pour un rétro neuf col de cygne inox … bon je suis d’accord ce n’est pas d’origine … mais en attendant de trouver mieux … pour la petite histoire, il faut revoir toutes les courbures du bras de ce rétro … car autrement, on ne peut ouvrir le bâtant de la vitre conducteur … et le bras tape sur la gouttière et on ne peut pas fermer la porte…. Et l’inox ce n’est pas simple à travailler …
Ben61
Message par Ben61 »
Ben61 a écrit : 29 oct. 2021, 20:45 Retour de l’apprenti avec son rétro gauche … du coup, j’ai opté pour un rétro neuf col de cygne inox … bon je suis d’accord ce n’est pas d’origine … mais en attendant de trouver mieux … pour la petite histoire, il faut revoir toutes les courbures du bras de ce rétro … car autrement, on ne peut ouvrir le bâtant de la vitre conducteur … et le bras tape sur la gouttière et on ne peut pas fermer la porte…. Et l’inox ce n’est pas simple à travailler … 57B291F6-F294-42F5-ADF9-26D55DC70619.jpeg2F3CAF25-EC54-4EE6-B505-630FB99353B7.jpeg8148DB7E-B218-4C9F-9283-53A553A037EF.jpeg
après un petit tour chez moi dans l’Oise pour essayer mon carbu et mon rétro … carbu c’est presque ça et rétro c’est ça … sauf que le miroir de 70 mm c’est vraiment pas grand !!!
Ben61 a écrit : 30 oct. 2021, 22:38 le miroir de 70 mm c’est vraiment pas grand !!!
Tu peux toujours en rajouter un sur le col de cygne ... :siffle:
:mdrordi: :mdrr:
Avec tout ces miroirs rajouté, ta 2cv seras un modèle "VERSAILLES " :mdrr:
Ben61
Message par Ben61 »
CHARLYSTONE a écrit : 31 oct. 2021, 08:53 Avec tout ces miroirs rajouté, ta 2cv seras un modèle "VERSAILLES " :mdrr:
Je vais ajouter une boule à facettes .. comme cela je pourrais voir dans toutes les directions… et deux à trois spots et on fait la teuf …
