Bonjour ,
j'ai un petit soucis avec l'ouverture de ma capote
Je n'ai pas les pressions à l'extérieur de la capote pour fixer la sangle ( voir photo )
Est-il possible de les rajouter ? Est à quelle mesure mettre ces fameuses pressions ?
Si une âme charitable pouvait me dire combien il y a de centimètre du bas de la capote ( côté malle ) à cette pression ce serait top
Ouverture capote de 2cv - Je n'ai pas les pressions à l'extérieur de la capote pour fixer la sangle
Re: Ouverture capote
En utilisant le moteur de recherches du forum (mots clef : pression + capote), on tombe sur cette série de réponses :
http://forum.2cv-legende.com/search.php ... Rechercher
Et en particulier sur :
http://forum.2cv-legende.com/viewtopic. ... te#p177102
qui donne ça :
http://forum.2cv-legende.com/viewtopic. ... 472#p98472
(Il s'avère que c'est un des mes posts, donc je n'ai pas eu trop à lire, mais on peut apprendre pas mal de choses avec un peu de lecture !)
qui donne ça :
Bonjour, tu mesure a partir du bouton de fixation qui fixe la capote au dessus de la malle 41 cm et tu tombe pile poil au centre de la traverse de la caisse au dessus de la lunette arrière
- Loule30
- Ma deuche : 2 CV 4
- Date de naissance : 25 avr. 1970
Re: Ouverture capote de 2cv - Je n'ai pas les pressions à l'extérieur de la capote pour fixer la sangle
Merci pour vos réponses , plus qu'à commander les pressions manquantes
Et désolé Deuchémoi pour le moteur de recherche , j'y songerai à l'avenir
