sangles ceintures avant sur 2cv - comment sont elles mises à l'origine ?
- Dge91
- Ma deuche : 2CV6 Spéciale
- Date de naissance : 13 oct. 1975
Bonjour, petite question esthétique ?
Les ceintures avant sont maintenues en bas avec des poignées de portes AR et je voulais savoir comment elles sont mises à l'origine car j'ai un doute sur le montage actuel sur la mienne.
Si quelqu'un a une photo
Re: sangles ceintures avant
Tu parle de la boucle en plastique noir,en entour la ceinture avec et ce fixe avec la petite vis pour maintenir la sangle de la ceinture
- Dge91
Oui celle ci je ne sais pas comment elle est mise à l’origine.
Re: sangles ceintures avant sur 2cv - comment sont elles mises à l'origine ?
Photos, photos, photos ...
- Hubert
- Ma deuche : 2cv6 special
- Date de naissance : 11 juin 1973
Salut,CHARLYSTONE a écrit : ↑16 juin 2022, 19:32 Tu parle de la boucle en plastique noir,en entour la ceinture avec et ce fixe avec la petite vis pour maintenir la sangle de la ceinture
Oui et on trouve ça où cette petite sangle là ?
Moi à chaque fois que je descends de ma deudeuche la ceinture se colle sur la gache ou le truc decla serrure et la porte en se refermant abime à force la ceinture...
- Dge91
Elle se trouve en bas au niveau de la charnière de la porte arrière. C'est la même sangle que la poignée de porte AR (panneau grand modele).
car je suis peut-être bouché mais je ne vois pas de quoi tu parles.
- Hubert
Salut Éric,
Là où la ceinture est verticalement à ta gauche sans être dérouler, il y a une sorte de petite lanière fixée à la caisse qui permait de ne pas laisser trop de largesse à celle-ci et qui lui évite de venir se lettre contre la gache et se faire accocher ou abîmer au claquage de la porte...
@Hubert , c'est normal que je ne le vois pas car je ne l'ai pas et en plus j'ai des ceinture 3 points sans enrouleur.
Bonjour, il y a 2 lanières en plastiques noir, celle du bas est fixé sur la vis du haut ,qui maintient le caoutchouc qui empêche la porte arrière de trop s'ouvrir,celle du haut est fixé sur la vis du haut du cache plastique de la gâche de serrure ,j'espère que tu a compris
N'empêche, un de vous peut-il lui faire sa photo, ça l'aiderai et moi je visualiserai mieux :p
Ps merci @CHARLYSTONE je visualise maintenant.
- Hubert
Et toujours pas de photo les durs?
Moi j'en ai pas de sangles et ça m'intéresse pour maintenir cette ceinture de sécurité qui me saoule à se nicher là où claque ma porte...
- Dge91
C'est tout à fait ça ! les miennes sont installées comme ça... je ne savais pas si elles étaient bien mises.
pour les photos !
pour les photos !
C'est pas bête, je ne savais pas, à l'occasion je les installerai.
