Crochet de fixation de vitre AV passager 2cv
- Celix3
- Ma deuche : 2CV6
- Date de naissance : 01 oct. 1956
Bonjour, quelqu'un peut-il me dire comment faire pour enlever le crochet de fixation de la vitre mobile avant droite (côté passager) - sans le casser, ni abimer la peinture "neuve" ? Ce crochet (avec la tige métallique de ressort) ne doit pas être tout à fait à sa place, car la vitre n'arrive pas à s'accrocher, le "pipion" de la vitre arrive trop bas dans le crochet…
Merci pour votre aide
Re: Crochet de fixation de vitre AV passager
Une petite présentation ne ferait pas de mal.
- michel66
- Ma deuche : 2CV 6spécial
- Date de naissance : 09 avr. 1981
Re: Crochet de fixation de vitre AV passager 2cv
le sujet m'intéresse aussi car moi j'ai sur ma 2cv deux clip droit j'en est donc un a changer
Hello,
Ne pas hésiter à utiliser la fonction "Rechercher" du forum, on y trouve des trésors !!
viewtopic.php?f=17&t=4157&p=42383
PS: ne pas hésiter non plus, à se présenter quand on arrive quelque part ...
- michel66
merci deuchémoi pour ta raiponce rapide en ce qui concerne ma présentation cela est déjà fait et c'est la moindre des choses
Je sais Michel, j'y ai même répondu.michel66 a écrit :en ce qui concerne ma présentation cela est déjà fait et c'est la moindre des choses
C'est rigolo ! As-tu remarqué le pseudo du membre qui a posé la même question que toi et dont j'ai donné le lien ?
:D
- michel66
oui j'avais vue
- Stendhal64
- Ma deuche : 2CV AZAM 1964
- Date de naissance : 18 mai 1986
Bonjour je déterre ce sujet : mon AZAM de 64 a des retenues de vitre en caoutchouc qui ne cessent de tomber, ou de se bloquer.
Est-il possible de monter le système plus récent ? Je n'en ai jamais eu entre les mains...
Merci pour votre aide !
Stendhal64 a écrit : ↑06 sept. 2021, 20:35 Bonjour je déterre ce sujet : mon AZAM de 64 a des retenues de vitre en caoutchouc qui ne cessent de tomber, ou de se bloquer.
Oui on peut monter un système plus récent, mais c'est dommage et anachronique.
*Si ton verrouillage ne tient pas ça vient peut-être du bitoniau sur la vitre, pas du bon modèle ou usé. Il faudrait le remplacer peut-être....
- Stendhal64
Salut Bob merci du conseil. Hélas j'ai essayé plusieurs clips caoutchouc de différents sites. A chaque fois ça se déchire, ou alors ça ne tient pas, ou encore c'est tellement dur à mettre que je dois m'arrêter au bord de la route...
Pour monter un système plus récent il suffit de le mettre dans le trou actuel ?
Salut @Stendhal64 , je pense que @bob41 parlait plutôt de changer le "doigt de maintien" Bon courage pour la suite.
- Stendhal64
Bonjour Eric et merci. Dans ce cas il faut également changer le mécanisme "récepteur" dans la porte ? J'ai un doute sur le fait qu'un mécanisme moderne s'adapte dans le trou d'une porte suicide...
- Thierry94
- Apprenti deuchiste
- Ma deuche : AZ 1962
Pour ma part je suis à la recherche du récepteur caoutchouc pour ma porte suicide de 62.
Avez vous un site, je ne vois que le système de fixation moderne
l
l
- Stendhal64
- celeste
- Deuchiste de renommée
Une photo serai bienvenue, j ai l impression que tu as une fenêtre nouveau modele avec un teton court alors qu il faut un doigt long comme dit Bob
- Stendhal64
Ok bonne idée je fais ça en fin de journée. Effectivement sur mes vitres il n'y a pas la partie que Bob décrit. Ma voiture a visiblement des fenêtres modernes.
- Thierry94
Merci des informations.Stendhal64 a écrit : ↑08 sept. 2021, 10:16 Tu peux le trouver ici : https://www.burton2cvparts.com/fr/clip- ... -droit-2cv
Ou là : https://www.2cvp.com/A-12616-clips-vitr ... 9-316.aspx
Je ne connaissais pas ces sites
Je débute dans le monde féérique des 2 pattes
Bonjour Thierry, tu a Burton, MCDA,renov 2cv, TPV,ceux là sont les plus sérieux et un bon service qualité prix, mais 2 de la côte d'Azur sont fortement déconseillé, limite des escrocs sans scrupules,
- Stendhal64
Pour les deux de la côte d'Azur, je serais moins sévère et je pense que ça dépend des produits... Je n'ai pas d'action chez eux hein.
Ce qui est clair c'est que Burton propose les produits de meilleure qualité selon moi, et les plus aboutis.
- Stendhal64
Voici les photos de ma vitre, j'ai volontairement retiré le caoutchouc de la portière. Un mécanisme moderne tiendrait dans ce trou ?
- celeste
Merci pour la photo, cela me rappelle que pour moi sur les récentes le trou est carre avec un cran pour ne pas que l arrêt tourne, donc les recents arrets ne sont pas compatible
Tu as bien une fenêtre d ancienne mais le trou dans la porte semble modifie
Demain je vérifie le diamètre du trou
- Stendhal64
Merci beaucoup
