j’ai un petit soucis avec ma commande de starter.
je viens de la remonter et quand je tire dessus le papillon de mon carbu 34 pics 10 se ferme et la voiture calle
je dois le mettre au 3/4 pour que le papillon reste ouvert de 1petit mm et qu’elle tienne le ralenti
Quand je pousse la commande à fond le papillon s’ouvre en position starter est-ce normal où un peut d’aide me sauverait
merci
Position commande de starter de 2cv papillon se ferme et voiture calle
- Maryland57
- Ma deuche : 2cv Special
- Date de naissance : 29 juil. 1970
Re: Position commande de starter
Bonjour, en principe le starter sert a démarré un moteur froid, quand le moteur démarre on repousse le starter à moitié au bout de quelques minutes le moteur chaud on repousse le starter et le moteur tiens le ralenti
- Pat_finlande
- Deuchiste confirmé
- Ma deuche : 2CV 6 Special
- Date de naissance : 13 juin 1983
Tu peux ajuster le cable sur le carbu, non?
Si je ne me trompe pas, si le clapet est trop ferme quand la poignee est tiree a fond, il faut "lacher du mou" sur le carbu, non? tu peux desserrer le cable, tirer la poignee de starter a fond, ajuster le clapet manuellement ou tu le veux, et bloquer le cable a la bonne position
Bonjour Pat ,tu m'as précédé je voulais dire la même chosePat_finlande a écrit : ↑25 sept. 2021, 11:45 Tu peux ajuster le cable sur le carbu, non?
