Bonjour à toutes et a tous
J'ai une petite question ?
Quand je roule, j'ai mon stater qui a tendance à se tirer tout seul, et je m'en rends compte quand je me met à brouter ...Est ce déjà arrivé a un d'entre vous ?
J'ai resserré l’écrou de 14 de l'axe rien ni fait. J'ai l'impression que le petit ressort est trop puissant .... J'ai raccourcie le câble pour être pile-poil à la bonne longueur..idem. Je donne ma langue au chat !
si cela continue, je vais mettre de la merd...dans la gaine du câble pour que ça glisse moins
merci pour vos retours
Starter 2cv qui se tire tout seul !
Re: Starter 2cv qui se tire tout seul !
il est peut être réglé trop court et du coup il est pas bloqué par la petite patte faite exprès, alors que tu as l'impression qu'il est rentré à fond, et alors il sort tout seul avec les vibrations du moteur
pousse le bouton du starter à fond, et vérifie :
s'il va pas jusqu'au bout, au niveau du carbu soit tu desserres la tige et tu la recules un peu soit tu desserres la gaine et tu l'avances un peu... histoire de donner du mou jusqu'à ce que, starter poussé à fond, le petit bitonio s'enclenche bien
- deric81
- Ma deuche : 2cv6 aventure
- Date de naissance : 05 juil. 1971
merci pour l'explication est les photos .Je regarde cela ce WE.
