Tuto explication et reglage solex 26 cbi 2cv az 1959
Julien39270
Ma deuche : 2cv az
Date de naissance : 21 oct. 1980
Message par Julien39270 »
Je debute et mon az de 1959 ne tient pas le ralenti sans starter .je voudrais avoir des infos sur mon carburateur , fonctionnement ,explication des vis et localisation
Merci d avance
A très vite
Le_solognot_41
Ma deuche : 2cv type AZA
Re: Tuto explication et reglage solex 26 cbi
Message par Le_solognot_41 »
Julien39270 a écrit :Bonjour
Merci d avance
A très vite
bonjour julien, regarde si ça peut t'avancer un peu :
viewtopic.php?f=35&t=8267
Re: Tuto explication et reglage solex 26 cbi 2cv az 1959
Probablement une prise d'air intempestive. Faut la chercher....
Julien39270
Ma deuche : 2cv az
salut et merci
J ai déposé mon pot d échappement car il était hs .est que ça aurait une incidence ?
Le_solognot_41
ça peut aider aussi ici :
viewtopic.php?f=12&t=12586&p=138004&hil ... er#p138004
HS: Salut bob, je suis aller dans tes contrées il y a quelques jours je me suis même un peu perdu sur de belles petites routes vers Pontlevoy !
je suis passé aussi devant le châteaux de Chaumont sur Loire, il est très beau, pas besoin d'aller loin pour voire de beau coin !
bon j’arrête le HS je veux pas polluer !
Julien39270
Ma deuche : 2cv az
pouvez.vosj me donner l explication pour les vis
merci d avance :fou:
Julien39270
Ma deuche : 2cv az
bonjour à tous
une petite question je possède un carbu solex 26cbi qui me possède toujours des problèmes quand je coupe le starter .j ai l opportunité d avoir un solex 28 cbi .est ce qu il est compatible facilement avec ma vieille dame .?
Merci d avance
Julien39270 a écrit :bonjour à tous
Merci d avance
Bonne question !
J'ai déjà fait l'inverse et cela fonctionne très bien, juste un peu moins de puissance.
Ça devrait le faire, peut-être qu'il faudra régler un peu et diminuer les gicleurs ... :|
Sinon je pense aussi que le problème vient plutôt d'une prise d'air que du carbu. :pense:
Si cest pour te dépanner, oui tu peux mettre un 28 à la place du 26. Mais ça n'a aucun intérêt en matière de performance de la voiture.
Si ça peut t'aider :
Julien39270
Ma deuche : 2cv az
j ai regardé partout mais je ne vois pas où elle peut se trouver. quand je coupe le starter elle se coupe directe .
J ai essayé avec la bombe inflammable mais rien ... un peu jeu au papillon mais rien de méchant
donc je colle... donc si je peux trouver un autre carbu pour essayer.si desfois un expert des deuch est dans le coin je suis preneur .
Julien39270
Ma deuche : 2cv az
pendant que j y pense .pouvez vous l expliquer pourquoi il y a 2 positions sur le levier de starter .quand on tire le start à fond il revient automatiquement à une position et si on veut l enlever complètement on pousse la tirette à fond et c est à ce moment là qu elle cale
En ce qui concerne le starter, Bob l'a déjà expliqué. C'est tout à fait normal. Il y a un ressort sur le starter. Donc il revient à moitié dès que tu tires dessus. Après, à l'utilisateur de bien pensé à le pousser à fond dès qu'il en a plus de besoin.
Julien39270
Ma deuche : 2cv az
oui j ai bien compris mais quand le ressort revient automatiquement, il y a encore le starter ou il est coupé ??
car on peut le repousser à fond et moi v est la qu elle cale
Le ressort ramène le starter à environ la moitié de sa course. Donc il reste du starter quand on relâche la tirette. Il faut la repousser à fond au bout de quelques centaines de mètres.
C'est comme ça que fonctionnent toutes les 2 CV et dérivés.
Julien39270
Ma deuche : 2cv az
oui donc je sais toujours pas pourquoi elle cale à ce moment là
Julien39270 a écrit :oui donc je sais toujours pas pourquoi elle cale à ce moment là
Comme déjà dit plus haut, il y a de fortes chances que cela provienne d'une prise d'air !
PS : il se peut aussi que le circuit de ralenti soit plus ou moins bouché ... :pense: vérifie gicleur de ralenti (g) et/ou desserre d'un tour la vis de richesse de ralenti (w)
Julien39270
Ma deuche : 2cv az
Ca y est la fuite d'air est détectée, fuite à l axe du papillon , car contre je me suis procurer un nouveau carbu et j ai le même problème une fois la 2cv chauffe avec starter je le repossue fond et la toujours pareil elle cale :enerve2: :enerve2: :enerve2: :enerve2:
Besoin d aide :clap: :clap: :clap: :clap:
:merci: :merci:
Seb 2cv countach
Ma deuche : 2cv Azam de mai 1964
Date de naissance : 22 avr. 1987
Message par Seb 2cv countach »
Si ton problème existe encore, regarde au niveau de ton frein de ralenti.... peut être est il deffectueux.
A plus tard :salut:
T'occupe pas de la marque du vélo Pédale...
