PROBLEME DE RICHESSE CARBURATEUR 2cv
Re: PROBLEME DE RICHESSE CARBURATEUR 2cv
Pour le serrage des carters il faut respecter les couples :
pour les vis de 10 : 3,5 à 4,5 m.daN
pour les vis de 7 : 1,5 à 2 m.daN
En dessous, risque de fuite, au dessus, risque de casse :surpris:
Canail06
Ma deuche : 2cv4 1976
Date de naissance : 19 juillet 1987
Message par Canail06 »
Oui je ne m attendais pas à un miracle bon plus 😅
Pour le serrage des carters j avoue avoir un peu peur de trop serrer, je vais essayer de faire attention, merci du conseil 😊
guena
Ma deuche : lomax 223
Date de naissance : 22 janvier 1960
Message par guena »
Bonjour ,as tu testé la depression du moteur ? ,un reniflard defectueux pourrait etre la cause des fuites
guena a écrit : 22 mai 2021, 15:38 Bonjour ,as tu testé la depression du moteur ? ,un reniflard defectueux pourrait etre la cause des fuites
Oui, mais probablement pas par le joint des carters.
