PROBLEME DE RICHESSE CARBURATEUR 2cv
Re: PROBLEME DE RICHESSE CARBURATEUR 2cv
Pour le serrage des carters il faut respecter les couples :
pour les vis de 10 : 3,5 à 4,5 m.daN
pour les vis de 7 : 1,5 à 2 m.daN
En dessous, risque de fuite, au dessus, risque de casse
- Canail06
- Ma deuche : 2cv4 1976
- Date de naissance : 19 juil. 1987
Oui je ne m attendais pas à un miracle bon plus
Pour le serrage des carters j avoue avoir un peu peur de trop serrer, je vais essayer de faire attention, merci du conseil
- guena
- Ma deuche : lomax 223
- Date de naissance : 22 janv. 1960
Bonjour ,as tu testé la depression du moteur ? ,un reniflard defectueux pourrait etre la cause des fuites
