Bon et maintenant (suite)
Re: Bon et maintenant (suite)
Bravo Plux ! Belle perspicacité (ténacité, pourrait-on même dire !) ! Mais tu es récompensé de tout ton acharnement. :clap: :clap:
Ca finit toujours par payer, mais faut savoir être patient. Tu l'as été. Tu te dois beaucoup à toi même.
:tchin: :pouce:
PLUX
Ma deuche : 2cv 4 1974
Message par PLUX »
Fredjojo a écrit : 27 mars 2021, 18:45 http://forum.2cv-legende.com/viewtopic.php?t=10155
encore une fois .....
Merci. Ce n'est jamais inutile les piqûres de rappel :)
2cv 4 de 1974
PLUX
Message par PLUX »
Deuchémoi a écrit : 27 mars 2021, 20:45 Bravo Plux ! Belle perspicacité (ténacité, pourrait-on même dire !) ! Mais tu es récompensé de tout ton acharnement. :clap: :clap:
:tchin: :pouce:
Merci.
J'avoue que je suis content, et juste pour les beaux jours
2cv 4 de 1974
PLUX
Message par PLUX »
Je reviens quand même sur les réglages.
En remontant le carburateur, j'ai serré la vis de richesse à fond et lai dévissé de 5 tours (je ne me rappelle plus où/qui m'a appris ça)
J'ai réglé le ralenti avec la vis d'air. Il tient bien je dois le baisser un peu.
Bon.
Mais comment savoir si le réglage de richesse est bon, notamment pour respecter les normes et passer le CT qui se profile ?
Merci pour vos avis
2cv 4 de 1974
Ma deuche : 2 cv6 club 1976
Date de naissance : 04 septembre 1973
Quand j'ai acheté Stroumphette, le contrôleur a réglé lui même le carburateur pour que ça colle avec le Ct :???:
Après j'ai dû ke changer car il fuyait de tous les côtés :mdrr:
:2cvrose: La 2cv " est une des rares voiture où l'important reste la personne". Quino. :2cvrose:
PLUX
Message par PLUX »
Eric13190 a écrit : 31 mars 2021, 16:05 :salut:
Pour une fois qu'il y en a 1 de sympa, le pauvre et pauvre de toi.
Ha la vignette de Quino.
As-tu celle où le père de Mafalda parle d'acheter une voiture. Mafalda se précipite sur des ciseaux de cuisine pour découper la photo de la voiture dans un magasine, et le pauvre papa lui donne des ciseaux à ongles.
Trop mignon.
Et comme dit Mafalda dans une autre vignette, est-ce que cela vaut le coup d'être classe moyenne ? Toute l'Argentine (et plus) de l'époque en 2 ou 3 dessins. J'adore Quino
2cv 4 de 1974
Il faut te trouver un contrôleur conciliant !
Avec celui où je vais, il n'y a jamais de problème de pollution, que ce soit avec mes 2 CV ou dérivés (celles qui doivent être contrôlées) ou même le C15 : il fait la mesure en accélérant le moteur, ce qui n'est pas correct, la mesure devant se faire au ralenti :o Et là, c'est toujours bon.
PLUX
Message par PLUX »
Ici, ils font la mesure en accélérant.
Pour ce qui est du conciliant......je n'en dis pas plus
2cv 4 de 1974
PLUX
Message par PLUX »
Dans la rubrique moteur, j'ai raconté mon souci avec le ralenti.
Je continue ici, c'est plus approprié.
Petit résumé, la voiture fonctionne très bien, mais je trouve que le ralenti, bien réglé par ailleurs, reprend son niveau assez lentement quand je décélère.
Sur les conseils de Bob, j'ai joué sur le ressort de rappel de l'accélérateur.
Il y a une petite amélioration, mais j'aimerais mieux.
Quelqu'un aurait il une idée ?
2cv 4 de 1974
Et si tu faisais une vidéo pour que les connaisseur puissent te dire si c'est normal ou non d'après leur expérience ?
PLUX
Message par PLUX »
C'est une bonne idée.
Je fais ça dès que je peux.
Le plus dur sera de la mettre sur le site. Mais j'y arriverai bien.
2cv 4 de 1974
Je t'ai demandé si ta 2 CV 4 avait ou non un embrayage centrifuge. Quelle est la réponse ?
PLUX a écrit : 15 avr. 2021, 18:24 Le plus dur sera de la mettre sur le site. Mais j'y arriverai bien.
Tu la publie sur Youtube et tu nous mets le lien ici.
PLUX
Message par PLUX »
bob41 a écrit : 15 avr. 2021, 19:36 :salut:
Oups, je croyais avoir répondu dans le sujet moteur.
Désolé.
Embrayage normal
2cv 4 de 1974
PLUX
Message par PLUX »
Coucou qui voilà ?
Plux bien sûr.
Juste pour vous dire que mon problème de ralenti est réglé. Mais je ne sais pas pourquoi.
J'ai repris le réglage, tout refait, et voilà.
Mystère.
J'ai du toucher un truc que je n'avais pas bien fait. Peut être dans le réglage de la vis de richesse.
Est-ce possible ? Ce serait étonnant n'est ce pas.
Enfin, je verrai si ça tient.
Je vous tient au courant
2cv 4 de 1974
La deuche, c'est comme le bon vin. Avec le temps, ça se bonifie !!
Parole d'un non-amateur de vin !
PLUX
Message par PLUX »
Oui, certainement.
A titre d'info ,
CT ce matin.......c'est reparti pour 1 an et cette fois fin des différents sujets ouverts.
2cv 4 de 1974
