Ralenti 2cv irrégulier et patate en 3e/4e
Emmanuel78
Ma deuche : 2cv 4 de 1970
Date de naissance : 27 juin 1968
Message par Emmanuel78 »
Tout d'abord merci à ceux qui m'ont dit de ne pas passer par la bobine si ma lampe témoin ne s'éteignait pas. En me mettant direct sur l'allumeur et sur la masse cela résolu le problème ! :)
Maintenant que je croyais mon allumage bien calé (et carbu tout propre après passage au bain ultrasons) elle démarre nickel mais patate en 3ème/ 4ème (pas de 5ème sur celle ci :p ) . Je n'ai pas l'impression que ce soit un pb de débit d'essence car cela ne donne pas d'à coups mais plutôt électrique ? Manque d'avance ?
Autre symptôme elle a un ralenti irrégulier.
Si une ou plusieurs bonnes âmes pouvaient se pencher sur mon berceau j'en serais comblé !
un grand merci à vous,
Emmanuel
Re: patates et ratatouille
Vérifie le calage de l'allumage, et sur les deux cames.
https://piecesauto24.com
