Cale sans starter, réglage impossible 2cv charleston 1990
Posté : 03 mai 2021, 12:37
Bonjour à tous.
J’ai un cousin qui a une magnifique Charleston grise de 1990 avec moins de 10000km.
Dernièrement il a fait les derniers préparatifs pour le contrôle technique, mais ce jour-là, elle s’est mise à ratatouiller.
D’après ce qu’il me dit, je n’ai pas vu la bête, elle fonctionne à froid, mais à chaud, impossible de tenir le ralenti. Il tient seulement avec le starter, mais là le moteur s’emballe.
Il a vérifié le calage, c’est ok.
Par précaution, il a remplacé les bougies, le faisceau, le rupteur et le Condo. : même symptôme.
Il a reçu les connections de batterie et de régulateur, idem.
Pompe à essence ok, mise à l’air du réservoir ok.
Filtre à air ok.
Bobine ok.
A distance c’est pas facile, mais je lui ai conseillé de traquer les prises d’air à l’aide d’un pinceau imbibé d’essence et de vérifier le gicleur de ralenti.
Vous voyez autre chose ?
Si ce carburateur, ce gicleur se trouve où s’il vous plaît ? A l’intérieur ou à l’extérieur ?
Merci pour vos conseils et bonne semaine.
Filtre à air ok.
Bobine ok.
