Sujet récurent certes mais ô combien important, je cherche à obtenir le réglage de base d'un 28 cbi avec frein de ralenti...
Ma deuch a tjs très bien tourné (depuis que je lui renové un 28cbi) avec un ralenti un peu haut
Je souhaiterais dorénavant le régler mais je ne trouve pas le bon réglage (notamment richesse si trop pauvre/ ou trop riche)....
Pouvez m'aiguiller à ce sujet ? (Pré réglage, puis régler la richesse adéquat pour un régime optimal)
Merci à tous!!
Reglage 28 cbi à peaufiner sur 2cv
- Seb 2cv countach
- Apprenti deuchiste
- Ma deuche : 2cv Azam de mai 1964
- Date de naissance : 22 avr. 1987
Re: Reglage 28 cbi à peaufiner
Voici ma méthode de réglage du ralenti sur un 26 ou un 28 (et même un 22) enseignée par un vieux mécano Citroën...
Le réglage doit se faire moteur chaud.
1/Visser la vis de richesse à fond tout doucement, c'est fragile, et la dévisser d'un demi-tour.
2/Mettre le moteur en route, et l'accélérer un peu si besoin avec la vis de butée du papillon des gaz pour qu'il ne cale pas.
2/ Dévisser lentement la vis de richesse, le moteur doit accélérer. Dévisser jusqu'à ce que le moteur galoppe.
3/ A ce moment, revisser la vis de richesse d'un quart de tour.
4/ Dévisser la vis de butée du papillon des gaz pour obtenir une vitesse d'environ 800 tours/minutes.
- Seb 2cv countach
Salut et merci pour ton retour.
OK pour moi, cependant j'ai quand même 2 inconnues:
La vis de buté est serré comment av1nt la manipulation?
Le moteur galope, qu'entends-tu parle là?
D'avance merci
D'avance merci
T'occupe pas de la marque du vélo Pédale...
La vis de butée : pas d'importance puisqu'on va l'ajuster pour obtenir le bon régime de ralenti. cette vis n'agit que sur le volet des gaz, comme l'accélérateur.Seb 2cv countach a écrit : ↑03 août 2021, 14:22 Salut et merci pour ton retour.
D'avance merci
Quand le moteur galoppe c'est qu'il ne tourne plus rond, un peu comme un cheval au galop : cataploc, cataploc.... Je fais bien le cheval, hein ?
- Seb 2cv countach
La cheval? Impeccable oui...
OK dc la vis de buté je la vis genre a moitié même plus, je fais boiter le moteur ou galoper ..... en desserant la richesse, je lui redonne un quart, et je dévisse la vis de buté jusqu'à un ralenti cohérent....
OK ça marche pour moi, je tiens au jus.
Merci bob !!
Merci bob !!
- Seb 2cv countach
Re: Reglage 28 cbi à peaufiner sur 2cv
Salut bob salut à tous,
Petit retour sur ta méthode,
La deuch a l'air de bien tourner, méthode simple et fiable.
Merci!!
Merci!!
