Capsule de frein de ralenti sur 2cv bonne ?
- Ben61
- Ma deuche : 2CV AZLP 1961
- Date de naissance : 21 mai 1961
je viens de récupérer un 26 BCI avec la fameuse capsule de frein de ralenti que je n’ai pas sur le 26 BCI neuf sur ma 2CV de 1961 avec embrayage centrifuge…. donc le moteur cale en décélération… Comme la capsule était vide, j’ai rempli le réservoir à environ 10 mm du bord … refermé le couvercle (au fait… il y a un joint normalement sur le bouchon ?).
Comment je peux maintenant savoir si la fameuse membrane est bonne ou à changer grâce au super Tuto de Damien ?
- Fichiers joints
- 32881B43-2084-49C6-BD65-6AA28B4EAC00.jpeg (79.79 Kio) Vu 1514 fois
- Socotel
Re: Capsule de frein de ralenti sur 2cv bonne ?
C'est bien de l'huile que tu as mis dans le réservoir ?
A environ 10mm du bord c'est bon de mémoire.
Pas de joint en haut du réservoir.
Au fond de ce réservoir, tu as une vis de réglage avec une sorte de cloche, un ressort et une bille. Tu as bien tout ça ?
Et pour la membrane, si elle est bonne, c'est que celle-ci est étanche et souple. Le piston doit s'actionner facilement et lentement (ralenti par l'huile).
Si ça fuit, tu le verras tout de suite.
Bon aprèm.
Bon aprèm.
- Ben61
J’ai mis de la 20/50 et refermé le réservoir … j’ai bien la vis et sûrement la bille (je n’ai pas regardé !!) et j’ai mis la carbu et sa capsule au dessus d’une planche …. Et bingo … ça fuit … et il n’y aucune résistance du piston … donc j’ai gagné le tuto de Damien .. (il est encore sur ce forum ??)Socotel a écrit : ↑01 sept. 2021, 15:25 Salut,
Bon aprèm.
- Ben61
Bonjour, aujourd’hui opération ouverture de la capsule de ralenti …. Membrane intérieure cuite … on dirait du carton !! avant de procéder au remontage d’une membrane neuve, je me demandais si je ne pouvais pas utiliser une pâte type loctite sur le bord de la capsule avant de la refermer. Si oui quelle loctite je pourrais utiliser qui ne dégrade pas la membrane en élastomère ?
- Fichiers joints
- 8BCB80D9-1F1B-40CC-9DBD-CC95B39599E0.jpeg (153.35 Kio) Vu 1392 fois
- Socotel
Peut-être une colle joint type Sika pourrait aller ?
Ça colle, c’est souple, étanche et doit résister à l’huile non ?
- Ben61
effectivement le produit sika est un produit génial, je l’ai utilisé pour coller des spots inox sur ma terrasse … ça ne bouge pas … et c’est étanche … j’étais parti pour utiliser plus un produit comme de la loctite 510 mais j’ai peur que cela attaque la nouvelle membrane …. Quelqu’un a un retour d’expérience ??
- Ben61
C’est calme sur le forum .. ou effet Covid … ou ma demande est trop ouf ?Ben61 a écrit : ↑22 sept. 2021, 14:58effectivement le produit sika est un produit génial, je l’ai utilisé pour coller des spots inox sur ma terrasse … ça ne bouge pas … et c’est étanche … j’étais parti pour utiliser plus un produit comme de la loctite 510 mais j’ai peur que cela attaque la nouvelle membrane …. Quelqu’un a un retour d’expérience ??
Et bien peut-être que tu es le premier confronté à ce problème
Et peut-être que un peu plus de 24h entre la question et la réponse c'est un peu court sur ce tyoe de question.
Mais ne perdons pas espoir on va bien avoir un retour
Sinon partage nous ton expérience, cela peut créer un précédent pour une prochaine fois.
je mettrais du silicone .
Le noir prévu pour les autos:
https://www.norauto.fr/p/joint-silicone ... 82868.html
Couper l'opercule de manière à avoir une petite section.. genre 1 à 2mm grand max de diamètre.
Bon courage.
Bon courage.
- Ma deuche : ...
Tout à fait d’accord avec ce qui s’est dit au dessus. Du silicone noir sur le bord.
Maintenant, à l’origine, c’est le sertissage sur la membrane qui assure l’etancheite, donc si le montage de la membrane est correct ainsi que le sertissage (a mon sens, c’est l’opération la plus difficile), pas besoin de silicone….tu seras reparti pour 30 ans !!
- Ben61
Merci, pour vos retour, je vais mettre un petit joint de Sika sur le bord de la capsule comme le suggère Socotel …. Cela sécurisera mon sertissatage …. Affaire à suivre !!
