Et hop, une ORF, réglée aux petits oignons ... ORF = Ouverture par rapport au Papillon Fermé.
1 - On étalonne le mesureur d'angle. Sur une surface plane, les deux aiguilles sont devant leurs index respectifs (deux petites têtes de flèches) :
On pose le mesureur sur le carbu retourné, le volet d'air étant fermé par le contrepoids fixé sur l'écrou d'axe :
Puis on bride le mesureur d'angle sur la semelle du carbu pour qu'il ne bouge pas pendant la mesure :
2 - Le papillon n'étant pas horizontal, le comparateur affiche une valeur qui correspond au volet, fermé : PF : Papillon Fermé : ici, 7 degrés.
3 - et on tourne la vis de réglage en sens horaire, pour obtenir une ouverture supplémentaire de 0 degré et 40 minutes (valeur de l'ORF) :
4 - on verrouille le réglage : par le clip anti-desserrage et comme je n'ai pas de capuchon plastique, par un coup de témoin de couleur !
Et hop, fingers in the noise pour ce réglage !
Réglage de l'ORF, en images
- Lolodubalaou
- Ma deuche : 2cv Sausss Ente
- lucky40
- Ma deuche : AK400 76
Re: Réglage de l'ORF, en images
Très intéressant, et la finalité de ce réglage ?
- Lolodubalaou
Tout simplement mettre ton carburateur aux spécifications Solex !!!!!!!
PS : cette ORF participe au ralenti ...
- lucky40
Je me coucherai moins bête ce soir ! merciLolodubalaou a écrit : ↑12 mars 2023, 11:19 Tout simplement mettre ton carburateur aux spécifications Solex !!!!!!!
- toutoune
- Ma deuche : AZKA 10/11/1980
":pouce: Je me coucherai moins bête ce soir ! merci"
je confirme
je confirme
2cv6 1981
- MartinM16
- Ma deuche : 2cv Dolly
- Date de naissance : 24 juin 1971
Salut Lolodubalaou
Vraiment cool de partager tes connaissances sur le sujet !!!
Petite question, ton appareil de mesure se trouve encore ?
Des fois que qqun se sente l’âme docteur carburologue
- Lolodubalaou
Hi, MartinM16,
cela passe de temps en temps sur le Bon Coin. En tout cas, j'en ai récupéré ainsi trois exemplaires ... Et redistribués aux coupains du forum 2 pattes.
J'en ai un sur mon étagère car il faut que le répare ...Le comparateur part en vrille ! Sûr qu'avec le mesureur d'angle, tu rends des carbus réglés "origine" !
PS : prix moyen de la malette avec le comparateur et ses accessoires (en bon état !!!), je compte aux alentours de 100 euros.
- al.fen
- Ma deuche : 2cv azam 1963
- Date de naissance : 06 oct. 1968
Bonjour ,
superbe "tuto" merci du partage....
Alain
Alain
