Type de graisse employée avec la pompe sur ma 2CV
- Hubert
- Ma deuche : 2cv6 special
- Date de naissance : 11 juin 1973
Salut les deuchistes,
Bon j'ai remarqué un truc sur ma deudeuche, quand je tourne a droite en roulant en première ou seconde au pas il y a un bruit côté gauche, pas un bruit de roulement style vrrrr vrombissant comme un roulement usagé, mais plus un cloc-clac-cloc-clac dès que je donne un peu de volant à droite...
Je vais y faire un bon graissage complet en attendant c'est quelle type de cartouche de graisse qu'il faut les durs?
Vu le prix que les sites vendent les leurs, je me demande si ma varouche de graisse de récupération à mon travail ne ferait pas l'affaire? Nous on graisse des tringleries et des renvois avec, ça irait?
J'en ai des trucs à faire sur ma caisse alors
Re: Type de graisse employée avec la pompe
J'utilise cette graisse dans ma pompe à graisse:
CELTIA Cartouche de graisse Lithium Multi Usage EP2 400g https://www.amazon.fr/dp/B00CFM56ZU/ref ... PCHJWFD6EB
- Mikey 71
Moi j'utilise celle ci, mais elle plus chère.
https://www.amazon.fr/dp/B008F7YBZU/ref ... UTF8&psc=1
- Filofax
Re: Type de graisse employée avec la pompe sur ma 2CV
J'utilise la même qu'@Eric13190
Bonjour, j'utilise de la Total pour les cardans et les pivots, un client ( SNCF )m'a offert 3 tubes de graisse au lithium spécial roulement, sinon de la graisse Total ou Shell fait très bien l'affaire pour tout graisser
- Hubert
Salut les durs,
Merci pour vos liens et avis...
Tu es cheminot charlystone?CHARLYSTONE a écrit : ↑20 mai 2022, 16:54 Bonjour, j'utilise de la Total pour les cardans et les pivots, un client ( SNCF )m'a offert 3 tubes de graisse au lithium spécial roulement, sinon de la graisse Total ou Shell fait très bien l'affaire pour tout graisser
Bonjour Hubert, non je ne suis pas cheminot, je suis technicien dans un grand groupe français leader en Europe, SCUTUM, spécialisé dans le domaine de la sécurité, incendie, vidéo alarme ,sécurité banquaire etc.,nous avons des clients comme la SNCF, Nestlé, Stef,France télévision etc
- Hubert
Ah oui...
Une grosse boite ça...
Moi je suis cheminot...
Tu est personnel roulant ou tu est dans une brigade, pour ma part, je contrôle ,les systèmes anti incendie, dans les gares ,les brigades et les technicentre, comme celui de Saulon la Chapelle ,parc national des rails en Bourgogne ,ou Venaray les Laumes centre technique et réparation de la signalisation,
- Hubert
Salut, charlystone,
En équipe maintenance / travaux
Hé dit, j'ai graissé les 4 points avants de deudeuche avec la pompe à graisse , et les couteaux tiges de suspensions avec un peu de graisse et d'huile de vidange sur un pinceaux...
Un peu de graisse aussi sur les tiges de pots de suspensions qui rentrent dans les pots...
Rien d'autre à graisser d'après toi
Ah tiens une bien bonne ,
J'ai fait la technique de levage avec les petites cales en bois où c'est préconisé de les mettre pour gagner en levage...
Une fois fini, j'ai tout redescendu, je range mon matériel et je déplace ma toto... là j'entends des bruits inhabituels côté moteur...
Je vous donne Emile, j'avais oublié de virer les petites cales en bois, une branlait avec les vibrations contre le pot sous boite... :boulet2:
Tu peux filer un coup d'œil à ce fascicule Ou Pour les pots, je me sers de Ricipot
https://www.renov-2cv-mehari36.com/fr/a ... 33373.html
- Hubert
Salut Éric,
Toujours fidèle au post pour donner des combines...
Merci.
Merci.
- Hubert
Hé Éric,Eric13190 a écrit : ↑21 mai 2022, 22:22
Fiche_du_graissage.pdf
Ou
Tu crois que de l'huile de perçage ou de coupe en bombe peut faire l'affaire?
Au prix de l'huile de coupe à moins que tu puisse en avoir
En fait, il me semble que @bob41 , avait dit que Citroën préconisait de l'huile de ricin pour les pots, tu peux donc en acheter en parapharmacie
MeaVita huile de ricin - 100% pure huile pressée à froid, qualité supérieure, 1 paquet (1 x 1000 ml) https://www.amazon.fr/dp/B00X9BNOEQ/ref ... 55M0VXGGW7
- Hubert
Salut Éric,
Je mets quelle quantité d'huile d'après toi?
Merci pour ton aide...
Alors là, tu me pose une colle.
Moi je me suis servi du ricipot
Et il m'en reste pas mal
- Hubert
Salut Éric,
Ricipot... pour ricin
