Bonsoir à tous.
Sur le dernier CT de ma 2cv6, il est mentionné (le seul défaut et j en suis fier !!! :D ) du jeu dans la direction.
J'ai en effet remarqué que lorsque je roule droit, les roues droites, le volant n est pas dans l axe. Il est un peu tourné vers la gauche...
Et lorsque je tourne à droite ou à gauche, il y a effectivement un peu de jeu avant que les roues ne tournent vraiment.
Il n y a aucun mouvement de la colonne de direction lorsque je bouge le volant de haut en bas.
Du coup je me demandais d ou cela pouvait venir afin que je puisse essayer de solutionner ça... Niveau sécurité c est peut être pas top quand même...
Merci d avance !
Jeu dans la direction de ma 2cv, roues droites volant n'est pas dans l'axe
Re: Jeu dans la direction de ma 2cv, roues droites volant n'est pas dans l'axe
Le jeu peut venir de la crémaillère et plus probablement des rotules de direction.
- Bocchi
- Ma deuche : 2cv6 1983
- Date de naissance : 12 juin 1984
OK merci pour la réponse.
Et est ce que je pourrai y voir plus clair en démontant simplement les ailes avant ?
Si le volant na pas était démonter, c'est que tu a du jeux dans les embouts de biellette ? , il se règle il y a un bouchon avec une petite goupille en bout.
tu la dépose et tu essaie de serrer le bouchon ,pour réduire le jeux , sil y a bien du jeux , vérifie si c'est pas du jeux dans les pivots .
