bonjour a tous
Voila ce ma tin grande opération de changement des pivots. Démontage sans trop de problèmes. pour le remontage c est pas pareil.
Les bagues ne m'ont posées aucun souci, mais pour remettre l'axe, c est la galère. J'ai tapé comme un fou, et maintenant, que tout est a sa place, le pivot est très, très dur a manipuler. J'ai dû faire une conn...ie quelque part.
Est-ce normal vu que les bagues sont neuves? Il faut que je re démonte tout? Je sais pas quoi faire.
Merci de vos conseils, ou critiques.
changement axe de pivot sur 2cv difficile à remonter
- michel du 31
- Ma deuche : 2cv AZKB
- Date de naissance : 21 mai 1963
- Mikey 71
Re: changement axe de pivot
Cela vient probablement de tes bagues neuves. Généralement, il faut jongler avec tes anciennes bagues, pour avoir le moins de jeux possible, et ne pas tout bloquer. J'ai fait cette opération au début du confinement et tout c'est bien passé. J'en ai même profité pour changer les roulements.
Là, tu n'as plus qu'à redémonter et tout remonter avec des bagues qui vont bien. Moi, j ai mis les bagues bronzes neuves et jongler avec les vieilles bagues acier...
- michel du 31
Merci du conseil. Je vais démonter jusqu’à sortir les bagues et voir avec les vieilles.
