Bonjour à tous
Je dois remplacer mes croisillons de cardans sur la Panama, côté boîte. Je ferai certainement par la même occasion ceux côté roue.
Je me suis renseigné sur la marche à suivre mais il subsiste quelques doutes :
Est-ce que cette opération peut se faire en place ? Est-ce que de simples serre-joints pourraient servir de presse ?
Pour sortir les anciens coussinets, taper avec un jet vers l’intérieur du cardan pour le faire sortir de l’autre côté est possible ?
Les 4 croisillons sont les mêmes ?
Merci pour votre aide, en attendant de me lancer, je me prépare au mieux
Bonne soirée à tous.
Remplacement des croisillons de cardan sur ma 2cv: en place ou à l’établi ?
- Socotel
Re: Remplacement des croisillons de cardan sur ma 2cv: en place ou à l’établi ?
Bonsoir à tous
Petit retour d’expérience du jour.
Eh bien oui, les croisillons côté boîte peuvent se remplacer côté boîte sans démonter la flasque. Il faut faire un peu de ménage autour et être très méticuleux, notamment pour ne pas perdre d’aiguilles, mais avec de la patience et de la méthode ça se fait bien, sans forcer, juste tapoter avec un maillet.
J’ai pu remonter les croisillons côtés boîte aujourd’hui et ça va beaucoup mieux niveau tremblote.
Ça vibre encore un peu vers 70km/h mais c’est nettement moins qu’avant.
La prochaine fois, je me lance dans les croisillons côté roue et ça devrait aller encore mieux ! Mais pour cela, je vais extraire les cardans et travailler à l’établi, ce sera mieux. Une 1ere pour moi, j’espère que ça va bien se passer.
A bientôt !
A bientôt !
Oui retirer le cardan côté roue ne présente pas de difficulté particulière, surtout si tu as une clé à choc.
J'ai acheté une électrique
https://www.feuvert.fr/outillage-pneu/m ... 02747.html
Je l'avais payé en soldes à 79,90€.
Un peu lourde, mais fais le job et atteint le couple de serrage (minimun) préconisé par le constructeur.
Tu as aussi des vidéos, même si tu as une ancienne, le principe doit être le même.
- Socotel
Merci pour tes conseils !
Oui je vais me faire prêter une grande (longue) clé à douilles de camion ça devrait le faire.
En tous les cas je prends bien mon temps pour me renseigner et analyser les problèmes possibles, car il y en a toujours !
A bientôt
Bon dimanche
A bientôt
Bon dimanche
