jeu vertical dans l'axe de pivot de ma 2cv
- leo
- Ma deuche : AZ 1962
- Date de naissance : 12 févr. 1957
Bonjour à tous.
Toute aide serait appréciée. J'ai un jeu vertical dans l'axe de pivot, environ 2mm. Pas de jeu dans une autre direction.
Quelle est la meilleure façon de remédier au problème. Je ne vois pas comment changer les pivots l'améliorerait.
Merci.
Merci.
- ghjuvan
- Ma deuche : 2CV4 type AZ de 1974
- Date de naissance : 06 juin 1990
Re: jeu vertical dans l'axe de pivot de ma 2cv
tu peux graisser. Mais malheureseent je pense que tu vas devoir passé par le remplacement des axes
- leo
Merci. Mais pensez-vous que changer les axes arrêtera le jeu vertical. ?
Bonjour, le problème est connu, les contrôles techniques te le diront, toutes les 2CV et dérivés, ont les axes qui prenne du jeu, jeudi dernier j'ai passé mon CT,et j'ai cette remarque, comme tout les autres contrôles que j'ai fait, sur mes 2CV
- leo
Oui je l'ai déjà vu aussi sur la 2cv. Pour l'instant il ne fait pas de bruit donc il peut attendre. Je change les roulements en ce moment.
Merci.
Merci.
Mais tu peux avoir du jeu sur les barres de direction et sur les bras aussi souvent du au roulement hs
- leo
C'est définitivement le pivot
https://i.imgur.com/k7ruY6x.mp4
La balise [image] pour une vidéo ne fonctionne pas. Je l'ai enlevée !
- leo
Merci le serveur se comporte mal
La vidéo est très pré ont voit très mal
- leo
Voici une meilleure vidéo.
https://i.imgur.com/oM5j2KA.mp4
N'utilise pas la balise [img] avec les vidéos, ça ne fonctionne pas !
Colle juste le lien.
- leo
D'accord. Je me souviendrai à l'avenir
