J’ai démonté la crémaillère, suite à un défaut de la bague qui est marqué que je dois changé par une nouvelle bague riveté.
Voici ma question :
J’aimerais connaitre le diamètre du trou de perçage pour fixer le rivet.
Voici la crémaillère démontée :
Voici une vidéo pour mieux comprendre :
http://www.youtube.com/watch?v=OjUgzIlfVcw[/video]
Cdlt
Bague de crémaillère usée pour 2cv
- nounours626
- Ma deuche : Dyane 6 de 1979
- Date de naissance : 09 janv. 1958
Re: Bague de crémaillère usée pour 2cv
Le jeu est compensé par le poussoir et son ressort, de l'autre coté du fourreau ! Bref, rien de vraiment anormal à ce que tu nous présente ici...
- Belin3800
- Ma deuche : AZ KA 1984
- Date de naissance : 23 avr. 1963
Pour la crémaillère, le jeu est rattrapé coté pignon d'attaque par le poussoir et son ressort réglable, par contre de l'autre coté c'est la bague qui coulisse dans le tube qui fait le guidage et quand la bague est trop usée, il n'y a pas d'autre solution que de la changer. Comme il existe des bagues en côte "réparation" certains préparateur de 2cv préconisent une rectification du diamètre intérieur du tube de guidage dans les cas d'usure importante du tube, mais c'est plutôt le bague qui s'use.
L'usure occasionne un jeu au niveau de la liaison des barres de direction avec les rotules de la crémaillère.
Lors de mon dernier contrôle technique il m'a été signalé un jeu trop important au niveau de la crémaillère avec une obligation de contre visite.
A+
Belin3800
A+
Belin3800
- Philou43
- Ma deuche : 2cv spécial
- Date de naissance : 05 avr. 1967
je reviens sur ce vieux poste. J'ai le même type d'usure, je souhaite savoir comment déposer l'ancienne bague et river la nouvelle (mon tube ne présente pas un niveau d'usure important). Belin3800, as tu finalisé cette réparation sans problème particulier? Merci pour votre aide. Amicalement. Philou
Salut l'ami, il est obligatoire de se présenter avant de poster.
Alors passe par le café deuchiste, nous pourront te repondre ensuite.
