Amortisseur gaz sur 2cv, amorçage ou pas.
j'ai une question simple mais a laquelle je n'ai pas trouvé de réponses claires.
J'ai acquis des amortisseurs gaz pour la deudeuche.
Je sais qu'il faut pomper les amortisseurs hydrauliques mais quid de ceux a gaz?
Si quelqu'un, qui a déjà monté ce type de matériel, peut m'éclairer.
Merci d'avance pour vos réponses.
Re: Amortisseur gaz, amorçage ou pas.
Je dirais que cela ne coute rien de le faire.
Dans le doute..... :wink:
:mdrordi:
Merci quand même :mdrr: :mdrr:
Bonjour Eric, a ta place je poserai la question a ton fournisseur dès lundi :salut:
2CV6Special76
Message par 2CV6Special76 »
Pour les amortisseurs hydrauliques, il importe de respecter le sens de montage et il faut pomper pour l'amorcer.. voir la notice du fournisseur.
https://www.technique-mehariclub.com/fi ... urs-avant/
CHARLYSTONE a écrit :Bonjour Eric, a ta place je poserai la question a ton fournisseur dès lundi :salut:
Je sais mais j'ai eu des réponses évasives de la part du fournisseur lors du retrait de ma commande.
Demain je téléphonerai à la hotline technique pour avoir des renseignements et j'irai me renseigner au centre automobile Delko a côté de chez moi.
Je ferai suivre l'information sur le forum, ça pourra servir à quelqu'un d'autres.
Merci a tous.
Donc réponse de Delko:
On amorce 3 à 5 fois même si se sont des gaz.
Bonjour, je le savais pour les amortisseurs a huile mais pas pour ceux a gaz seule les pros peuve le savoir :salut:
2CV6Special76
Hoops j'ai lu en travers et répondu en conséquence pour l'hydraulic. Mais j'ai monté récemment des amortisseurs à gaz et il était clairement indiqué de les manœuvrer. Le sens de montage est indiqué seulement longitudinal pour ceux à gaz (bras mobile vers la roue).
