J'attends les réponses ... et ton retour d'expérience !!
Problème de frein sur 2cv. Bruit de claquement et elle tire à droite
Re: Problème de frein sur 2cv. Bruit de claquement et elle tire à droite
- minipouce39
- Ma deuche : azka
- Date de naissance : 19 juil. 1983
Hello
J'ai ma commande de renov2cv qui arrive le 9 donc je vous tiendrai au courant et j'avais du Valeo mais ils chantaient aussi .
Essaye peut-être de déglasser les tambours ça devrait atténué le klaxon
J'ai déjà démonter tout le système avant et les tambours étaient bien brillant . Je l'ai passé à la toile donc ça devrait stopper le chant enfin normalement
sauf si les mâchoires de renov c'est de la bouze
Bref vivement la semaine prochaine que je puisse tester le système
Présentation viewtopic.php?f=1&t=12453
- minipouce39
- Ma deuche : azka
Bonjour à vous les deuchistes
Bon bah voilà les freins sont changés et ça fonctionne très bien ! Je suis étonné de la qualité de renov2cv bon on verra sur le temps mais les freins ont un très bon mordant c'est plutôt rassurant
Bref je valide les renov2cv
Merci, pour ton retour
Cool !
Tu peux accélérer à fond maintenant ...
- minipouce39
- Ma deuche : azka
Oui c'est bon je peux enfin libérer les chevaux !
- minipouce39
- Ma deuche : azka
Bon pour info j'ai un peu triché sur le montage démontage des freins et surtout pour éviter de repurger le système .
Quand j'avais refait le système j'avais mis un peu de "gras ou marge " sur la tuyauterie ce qui ma permit de démonter sans débrancher le système
Bref voilà c'était ma petite info astuces je ne sais pas si quelqu'un en avais parlé donc je glisse l'info
