tambours arrières de 2cv qui frottent
dingofou
Ma deuche : 2cv aza2 / AZ KB 1977
Message par dingofou »
Je viens de changer les roulements ar de me 2cv de 74 suite à un petit jeu trouvé lors du controle et surtout que quand j'ai réglé les freins je me suis aperçu que les roues tournaient mal un coup elles tournaient librement sur un quart de tour puis forcées et ainsi de suite comme si les tambours étaient ovales
surprise au démontage on a trouvé des garnitures de frein pratiquement neuves ainsi que des tambours à peines marqué j'ai donc changé les roulements ce qui a résolu le problème d'un coté seulement la roue droite continue de frotter meme en déréglant les freins au max le tambour frotte .
j'ai réglé les garnitures avec l'outil spé mais rien a faire . en passant l'outil dans le tambour il ne semble pas etre déformé donc je ne comprend pas :???: . après renseignement pris auprès de l'ancien propriétaire et vu les factures les freins arrières ont environs 600kms . :???:
Re: tambours arrières de 2cv qui frottent
Pas facile de comprendre des textes sans ponctuation ! Les points, les virgules, etc. c'est bien utile à la compréhension. ;)
Si je comprends. Tu as remplacé le roulement de roue coté gauche. Tu as aussi regardé les freins coté droit ?
Coté gauche, après réglage, les mâchoires ne frottent pas. Coté droit elles frottent . C'est ça ?
Tout d'abord, il n'est pas anormal que des mâchoires bien réglées "lèchent" légèrement, et on entend parfois un léger bruit de frottement.
Le tout est de savoir si ton bruit est léger ou non :pensif:
Avec l'outil spécial, tu règles les excentriques (dits du bas !), tambour ôté et cames de réglage (que certains nomment les excentriques du haut !!!). au minimum.
Puis tambour en place, tu règles l'écartement des mâchoires jusqu'au léchage à l'aide des cames de réglage.
Si tu n'y arrive pas et que ça frotte beaucoup toujours, au point de freiner la rotation, et si les tambours ne sont pas ovalisés, ce peut être des mâchoires trop épaisses. Ca c'est vu.
