Ressort de frein à main 2cv où l'accrocher
- Chris5938
- Ma deuche : 2CV Spécial
- Date de naissance : 07 sept. 1958
Hello.
Tout en bas du levier de frein à main, il y a un petit trou qui sert à y insérer un ressort de rappel.
Par contre, je n'arrive pas à retrouver où accrocher ce ressort...?
C'est sur la boite de vitesses ?
Pouvez-vous m'aider ?
Merki
Merki
Re: Ressort de frein à main
Je viens d'aller voir sous le capot .... Je n'ai pas de ressort fixé au levier de frein à main. Ni sous le capot, ni dans l'habitacle !
Ou alors, je n'ai pas compris !!
Avec des photos, c'est souvent plus parlant ...
- Chris5938
Il s'agit du ressort marqué "6" dans la vue éclatée ci-dessous...
Il se met dans le petit trou situé en bas du levier
OK !
J'essaie de voir ça à la lumière du jour ... ce soir en rentrant du boulot.
Re: Ressort de frein à main 2cv où l'accrocher
Bon, ben à la lumière du jour, de la lampe électrique et de l'éclaté que tu as posté, j'ai cherché le ressort, mais je ne l'ai pas trouvé ...
- Chris5938
Ah ben mince alors...!
Il s'agit d'un ressort de rappel visiblement.
Celui que j'ai est très court et très "dur". Je n'arrive même pas à le tendre jusqu'au premier boulon disponible sur la boite.
Donc, je vais en chercher un plus long et l'accrocher quelque part.
Merci en tous cas pour cette réponse détaillée.
- Chris5938
Il semble que la réponse soit ici : http://forum.2cv-legende.com/viewtopic.php?f=21&t=15625
Bien vu !!Chris5938 a écrit : ↑15 oct. 2021, 10:42 Il semble que la réponse soit ici : http://forum.2cv-legende.com/viewtopic.php?f=21&t=15625
Est-ce une spécificité aux ... moins récentes ? Ou ai-je perdu mon ressort (ce qui ne me gêne pas du tout. Je ne m'en suis jamais aperçu !) ?
- Chris5938
Ben... s'il y a le petit trou au bas de ton levier... Tu peux mettre un ressort de rappel alors.
Judicieuse remarque qui me fait dire que comme je n'en vois pas sur le levier, c'est qu'il ne doit pas être prévu d'en mettre un ...
CQFD !
- Filofax
Le ressort, n'était' il pas sur les autos d'avant 1970, lorsque la fixation du levier était soudé au châssis ?
- Chris5938
Alors il te faut en percer un afin de, comme les grandes stars, avoir plusieurs rappels à la fin !!!
Bon... assez dit de bêtises... Couché maintenant. :p
Comme tu as fait le clap de fin, je n'en rajouterai pas une couche ...
