Bonsoir.
J'ai démonté mes pots de suspension 2 CV AZ 1961. Erreur je n'ai pas mesuré la cote du carter. Pour le remontage, certain site donnent, 418 mm et d'autre 450 mm.
Si quelqu'un à la solution.
Autre point, quel est le jeu entre la coupelle (garniture) et l'intérieur du carter?
Merci par avance.
Philippe
Longueur de carter pot suspenssion 2cv az 1961
Re: Longueur de carter pot suspenssion
Tu trouveras peut-être des réponses sur ce post.
http://forum.2cv-legende.com/viewtopic. ... on#p175449
Et peut-être aussi En espérant que cela va t'aider
- Philguio
- Ma deuche : 2CV AZ 1961
- Date de naissance : 17 avr. 1962
Bonjour.
Merci, effectivement je crois que ce sera bon pour définir la cote de longueur du carter.
Par contre je cherche le jeu entre, la garniture de la coupelle et l'intérieur du carter. Merci pour ton aide.
Philippe
Philippe
