Montage des amortisseurs Burton pour 2cv - amorcer ou pas l'amortisseur ?
- Thierry94
- Ma deuche : AZ 1962
Après avoir lu tous vos sujets à propos des amortisseurs, j'ai senti une unanimité pour les Burton.
Donc mise en commande et reçu ce jour.
Sur des sujets, il est recommandé d’effectuer la pose en respectant l'indication haut pour le bon fonctionnement, après avoir amorcé le dit amortisseur.
Les Burton n'ont pas cette indication, sauf le sens du montage en sérigraphie sur l'emballage.
Avez vous des conseils à communiquer?
Re: Montage amortisseurs Burton
Bonjour, sur les Monroe,avant de les monter il faut les amorcer ,2 ou3 fois comme une pompe à vélo, par contre pour les Burton je ne sais pas
- toutoune
- Ma deuche : AZKA 10/11/1980
ne sachant pas je les ai quand même amorcés,en pompant 2 ou 3 fois.
apres 2 ans je n'ai pas eu de probleme au CT
2cv6 1981
Re: Montage des amortisseurs Burton pour 2cv - amorcer ou pas l'amortisseur ?
J'ai changé mes amortisseurs sur la 2cv et aussi sur mon C15, le garagiste ainsi que les vendeurs (Mcc, Norauto) m'ont dit de toujours amorcer avant la pose, pourquoi pas les Burtons qui sont des hydrauliques en plus.
Personnellement je le ferai.
- Bouric
- Ma deuche : 2cv6 Spécial
- Date de naissance : 18 sept. 1957
Je ne veux pas ouvrir un nouveau sujet et continue donc ici.
Mon garagiste m'ayant dit que mes amortisseurs, à l'arrière, étaient nazes, je m'en suis offert un quatuor, tant qu'à faire, chez Burton qui semble plébiscité.
Je les ai montés ce jour en m'inspirant de la vidéo de la marque, mais je trouve le sens de montage bizarre, différent en tous cas de mes amortisseurs précédents.
Quelqu'un peut-il valider ou me dire si j'ai fait une connerreur?
Je joins les photos. Les anciens. Merci de votre retour
- Thierry94
J’ai monté les miens il y a un an, après avoir regardé la vidéo Burton, comme ton montage.
J’en avais déduit que c’était pour protéger de la projection d’eau des roues arrières.
- Bouric
Merci Thierry. Je suis rassuré.
En tous cas, c'est fait.
Et bien sûr, l'anecdote...
Je me suis amené hier soir pour les monter avec une clef de 17 et une de 19. Eh bien ce matin j'ai eu du bol, la quincaillerie était ouverte et j'ai pu acheter la clef de 18 nécessaire.
Avec moi, ça ne rate jamais!
Comme ça t'es complet !
Bravo Éric, la clé de 18, tu va vite l'amortir , car tu a fait le montage toi même
- Bouric
Merci.
Gourdiflotte comme d'habitude, j'avais cherché une notice absente dans la boîte... Le montage est dessiné sur l'emballage.
J'espère trouver le temps de monter ceux de l'avant avant Noël.
À bientôt et encore merci à tous.
