Sens de montage mâchoire de frein arrière sur 2cv
bobinou
Ma deuche : 2cv 6 Spécial
Date de naissance : 20 sept. 1983
Message par bobinou »
J'ai refais complètement mon système de freinage arrière (LHM, 2Cv 6),comprenant les cylindres, les machoires, les accessoires et des tambours neufs avec roulement.
Je me retrouve confronté au fameux problème de "bruit" des freins arrières.
Après pas mal de recherches (merci le forum), j'ai trouvé une piste sur une marque de mâchoire arrière qui ne "ferait" pas de bruit (TRW, modèle GS8053).
J'ai reçu les mâchoires, mais comme indiqué sur un poste du forum, celles-ci ne sont symétriques.
La garniture sur la mâchoire n'est pas monté "centré".
Ma question est la suivante : dans quelle sens (avant / arrière) monter les mâchoires ?
J'ai jeté un coup d'œil sur la RTA sans succès.
Merci pour votre aide.
Re: Sens de montage mâchoire de frein arrière
Frein AR.PNG (139.4 Kio) Vu 2414 fois
Par rapport au sens de rotation de la roue indiqué par la flèche la partie sans garniture doit être en pa tie supérieure ....
Ne pas oublier de détalonner :salut:
Re: Sens de montage mâchoire de frein arrière sur 2cv
Je vais attendre ton retour, parce que je suis aussi confronté à ce souci !
Oui pour les mâchoires arrières, il faut le centreur de mâchoires et maintenant il y a le sens de montage :???:
Le jour où je décide de changer tout ça, c'est direction garagiste. :gnark:
bobinou
Merci pour vos réponses, dès que j'ai fais les travaux je vous tiens au courant.
Concernant le détalonnage, sur combien de millimètre ?
Merci d'avance.
Je le verrais sur 2 ou 3 mm, 5 maxi. Mais c’est mon avis. Attends d’autre réponses.
bobinou
Hello à tous,
Bon j'ai pu effectuer le changement des mâchoires.
Tout s'est très bien passé, j'ai un super ressenti a la pédale, et plus de bruit :D
J'ai pas encore beaucoup rouler, mais je vais m'y attaquer.
J'ai fais quelques photos pour illustrer.
La différence entre les nouvelles (a gauche) et les anciennes machoires :
Les machoires neuves en place, après avoir brosser, nettoyer au nettoyant frein, et remonté :
J'ai évidement détalonné, et comme on le voit sur la photo, monté les machoires dans le bon sens.
On remonte le tambour :
Tout a été réglé a l'aide de l'outil qui va bien pour les excentriques, et pour finir le réglage externe.
Les outils indispensables pour cette opération :
La douille de 44, l'outil de réglage des excentriques, le chasse goupille pour démater l'écrou de 44 et ceux de 11.
Le cric, la chandelle, et la vieille jante avec l'extracteur.
J'ai changé mes mâchoires pour des TRW, mais je me suis rendu compte au démontage des anciennes (bruyante, mais neuve du mois d'avril 2022), que je ne les avais pas monté dans le bon sens...
On voit ici chaque côté, et j'ai monté les mâchoires identiques de chaque côté...
Je ne sais pas si mes problèmes de bruit venait d'ici du coup...
Merci pour votre aide en tout cas.
Bonjour, bon travail et merci pour le partage :like: :merci:
:merci: pour ton retour, il sera sans aucun doute très utile au forum.
Merci pour cette conclusion, qui me redonne un peu d'espoir quant à pouvoir un jour freiner sans ameuter tout le rond-point !
Peux-tu me dire où tu as acheté les garnitures, stp ?
bobinou
Hello,
Je les ai commandé sur Ama*on....
J'ai fais environ 50 kms depuis le montage, aucun bruit, j'ose de nouveau freiner :mdr:
Alpines
Ma deuche : 2cv6 Spécial / AZKA
Date de naissance : 28 mai 1977
Message par Alpines »
Merci pour les infos,
Ça pourra m'être utile car je vais y passer après le remontage des canalisations arrières.
bobinou a écrit : 09 sept. 2022, 09:15 Je les ai commandé sur Ama*on....
C'est un market place, donc un aggloméra de vendeurs tous différents et autonomes, les uns des autres ... Si tu as un lien amazon vers l'article, ça m'aiderai certainement !
(PS: on a le droit de nommer un vendeur, une plateforme ou autre ...).
J'ai trouvé ça
TRW GS8053 Jeu de Mâchoires de Frein https://amzn.eu/d/4eQ8FDL
Sinon après 1979
https://www.oscaro.com/kit-de-freins-a- ... /?vid=2459
Vu que c'est le kit, c'est plus cher.
bobinou
Hello,
Voici le lien direct :
https://www.amazon.fr/gp/product/B00DPH ... UTF8&psc=1
A priori c'est la boutique Amazon de TRW...donc pas un revendeur ou autre.
bobinou a écrit : 12 sept. 2022, 11:28 Hello,
Merci !
pat77
Message par pat77 »
Très intéressant mais tu as pris de la marque et pas les freins pas chers des revendeurs. Je serais curieux de voir si le sens de montage que tu indiques résoudrait le problème du bruit. En tout cas, c'est à vérifier.
2 CV 6 Belge
1989
