Je suis en train de remonter ma 2cv et j'arrive à l'étape du frein à main et je n'ai pas pris de photo pour me rafraichir la mémoire..
Pouvez-vous me confirmer que le câble long va à droite pour l'étrier de droite et que le câble court va à gauche pour l'étrier de gauche ? En regardant la voiture de l'arrière pour déterminer la gauche et la droite.
Je suis preneur d'une photo du montage si quelqu'un a cela car je n'arrive pas à obtenir un montage cohérent en ce qui concerne le chemin des câbles. Ca touche les autre éléments et cela me parait mal monté.
Je vous remercie.
plan pour remontage du frein à main sur 2cv - câble long étrier de droite cable court étrier de gauche ?
- Nicolas3881
- Ma deuche : 2CV6
- Date de naissance : 26 nov. 1981
Re: 2cv - cables frein à main
Bonjour, le câble gauche, dans le sens de la marche, passe entre les 2 tuyaux d'échappement et sous le collier ou tu a une plaque de protection de chaleur, le droit passe sur la boîte de vitesses après la barre qui maintient le boîtier du filtre à air et repasse sous le démarreur
- Nicolas3881
- Ma deuche : 2CV6
Re: plan pour remontage du frein à main sur 2cv - câble long étrier de droite cable court étrier de gauche ?
Super ! Merci beaucoup ! Remontage correct ce soir !
- Lolodubalaou
- Ma deuche : 2cv Sausss Ente
- Nicolas3881
- Ma deuche : 2CV6
