Location / prêt de l'outil de démontage de la bague filetée pour déposer le roulement de roue arrière sur 2cv6
- Barbe-Noire
Avé les amis voilà ce qui m'amène .........
La 2cv6 de mon fiston a un roulement de roue arrière ...... fatigué, les nouveaux roulements + 2 nouvelles bagues filetées sont en commande, je me suis mis à la recherche de ma " clé " de démontage de la fameuse bague filetée qui bloque le roulement dans son logement mais ...... impossible de mettre la main dessus il faut dire que nous avons déménagés il y a quelques mois et ..... ça n'aide pas !, ma foutu clé doit bien se cacher car cela fait 2 jours que je cherche après sans succés
Comme mon fils se sert de sa dedeuche comme daily, il va au boulot tous les jours avec, j'ai testé le jeu qu'il avait et ........ c'est un GROS jeu !
Voulant lui changer rapidement ce roulement je me suis mis à la recherche d'une nouvelle clé, et là ...... j'ai été surpris !, chez BURTON = pas dispo, che MCC = stock à 0, chez ARS développement = 0 disponible, chez TPV = article non dispo pour l'instant, etc ... etc ...
Quelqu'un aurait t'il cet outil à me louer ( pour très peu de temps ), le temps de changer les 2 roulements pour que mon fiston puisse prendre la route plus ...... sereinement , je suis prêt à faire parvenir un chêque de caution.
et je paye tous les frais de port bien sur.
Ce message est un peu une .... bouteille à la mer, je suis un ancien technicien de maintenance et je ne vis plus depuis que j'ai vu ce GROS jeu dans la roue arrière et mon fils qui la fait rouler tous les jours.
Merci à tous de m'avoir lu
éric
éric
Re: Location / prêt de l'outil de démontage de la bague filetée pour déposer le roulement de roue arrière sur 2cv6
Bonjour, essaye de contacter le club 2cv près de chez toi en expliquant ton problème, je suis sur qu'ils vont t'aider et même te prêter l'outillage, bon courage
Ca serait chouette que la solidarité puisse jouer ! Mais je n'en doute pas une seconde !!
Comme le dit Charlystone, y'a peut-être moyen de moyenner près de chez toi.
J'ai pas sinon, bien sûr ....
- Barbe-Noire
Bonjour et merci Deuchémoi !
Depuis 3 jours je cherche à la fois dans mon garage dans mes coffres après ce satané outil et en même temps je passe un temps fou sur internet pour en acheter un autre mais sans succès pour l'instant.
Je suis allé voir hier notre garagiste du village ( il n'a rien qui puisse aller ), un autre à audruicq qui m'a dit qu'il fallait taper au marteau et tournevis pour l'enlever et remettre cette bague ( j'ai préféré partir avant un incident diplomatique ) car dire ça à un ancien technicien de maintenance
Je suis sur les fesses ( pour ne pas dire plus ) par le fait qu'il est impossible d'en commander un autre sur le net, je vais ré-essayer aujourd'hui ( il faut avoir la foi ! ) mais j'avais tellement la trouille de laisser partir mon fiston avec ce roulement HS que je lui ai dit hier soir de venir chercher la mienne, je suis BEAUCOUP plus tranquille.
bonne journée
- Barbe-Noire
Bonjour et merci CHARLYSTONECHARLYSTONE a écrit : ↑23 sept. 2021, 17:03 Bonjour, essaye de contacter le club 2cv près de chez toi en expliquant ton problème, je suis sur qu'ils vont t'aider et même te prêter l'outillage, bon courage
J'ai essayé de contacter le club 2cv du nord, mais pas de réponse pour l'instant, mais je vais persévérer dans ce sens.
merci !
- Mikey 71
Salut Barbe-noir. Met une photo de l'outil que tu veux. Si je l'ai, je te l'envoie dès aujourd'hui.
- Barbe-Noire
- Mikey 71
L'outils de la première photo, je l'ai, et ça va très bien pour changer les roulements. Si tu le veut je te l'envoie, mais il partira que demain par contre. On continue en mp...
l'entraide entre deuchistes, super esprit.
Bravo très bon esprit de solidarité
- Barbe-Noire
Avé les amis
Aux p'tits oignons, je suis très content, je vais continuer avec Mickey 71 en MP, vous vous doutez pourquoi, mais je vous donnerai des nouvelles bien entendu.
Merci encore à tous !
- Poyducotam
Sinon, on peut se fabriquer l'outil avec la tête à poignée d'une bouteille de gaz 13 KG.
C'est ce que j'ai fait sur mon AK 350
salut
pareil je l'ai fabriqué cet outil avec un peu de ferraille, une tige filetée, une disqueuse et un poste à souder, ça peut se faire
où l'on constate que je suis pas un pro de la soudure... mais il m'a servi de nombreuses fois sans jamais faillir
par contre le pas de calais, c'est loin
- Barbe-Noire
Avé
j'avais fait mon outil sur la base d'une bouteille de gaz de poste à souder coxynel :
ça faisait très bien le taf mas ...... à condition de remettre la main dessus , et quand j'ai vu sur le net le prix demandé pour cet outil ( à peu près 80 euro de mémoire )
j'ai bien reçu l'outil de mickey ( encore merci à lui ! ) , j'ai démonté les 2 bagues filetées et les 2 anciens roulements:
mais reste à recevoir les nouveaux roulements, normalement c'était promis hier au maximum mais toujours rien, la poste me dit que c'est en transit.
En parlant des " anciens " roulements, ceux ci avaient 3 ans et 8 mois et seulement ........ 29860 km !! , normalement je prends toujours des roulements de marque ( SKF ou TIMKEN ou similaire ) mais de mémoire ceux ci étaient dispo plus rapidement, résultat = que du négatif, ils n'ont tenus même pas 30 000 km et un jeu de 1cm !, ( alors que sur mon AZKA ils en sont à 162 000 km , + de 10 ans et ....... aucun jeu !
J'attends donc ces 2 roulements SKF aujourd'hui ou tout début de semaine et ça ne sera plus qu'un mauvais souvenir.
Bonne journée à tous
Tant mieux si ça avance, même doucement !!
Suite au prochain épisode.
un peu de patience, ca va arriver.
Pour vérifier les roulements, la roue ne doit pas avoir de jeu latéral, c'est ça
- Barbe-Noire
Avé éric
oui, c'est ça, sur celle de mon fils j'avais 1cm de jeu, et sur la roue opposée j'avais ..... un peu moins.
- Barbe-Noire
Avé les amis
voili ... voilou, les roulements neufs sont arrivés ( ce midi ) et le boulot est fini, j'ai essayé la titine et ..... tout est nickel
un GRAND merci à mickey pour le prêt de l'outil spécial ( je n'ai pas encore retrouvé le mien ) :boulet2: , j'ai déjà fait le colis de retour pour ce dernier et il devrait normalement prendre la route demain
En espérant que ces roulements aillent un peu plus loin que les anciens.
Je vous souhaite à tous une agréable soirée.
Voilà une affaire rondement (et sans jeu latéral !) menée !Barbe-Noire a écrit : ↑05 oct. 2021, 18:38 Avé les amis
Bravo aux différentes parties prenantes !
Éric.Barbe-Noire a écrit : ↑05 oct. 2021, 18:26Avé éric
maintenant ton fils peut rouler sereinement
- Mikey 71
Super Éric .
