Comment récupérer un optique de 2cv piqué ?
Hello,
pensez-vous qu'il soit possible de "récupérer" un peu l'intérieur de l'optique ?
Si oui, avec quoi ?
Merci.
Si oui, avec quoi ?
Merci.
Re: Optique de 2cv piquée.
Il existe des peintures spéciales
https://www.stardustcolors.com/content/ ... e-parabole
- Mikey 71
As tu été voir se post ?
viewtopic.php?p=124444#p124444
Tout dépend de ce que tu veux faire, si c’est pour ton projet déco, je pense que de la peinture chrome peut le faire, si c’est pour rouler c’est autre chose.
- François16
- Ma deuche : 2CV AZAM 1965
Bonjour deuchemoi,
Tu as un optique standard, j’ai essayé une fois de tout démonter (verre+ponçage+ peinture chrome) pour un résultat médiocre…
Ça m’a coûté plus cher qu’un optique complet neuf À mon avis remplace les.
Merci pour vos réponses !
Donc, oui, c'est pour mon projet déco. Comme la lampe n'aura pas pour but d'éclairer un stade de foot, mais plutôt un petit coin de chambre, je pense que je vais voir à essayer d'enlever le max de ce qui voudra bien partir, en passant les outils de grattage/ponçage par l'ouverture de l'ampoule : apprentissage de la cœlioscopie !
ne te coupe pas, ou vérifie tes vaccins avant
- didou04
- Deuchiste confirmé
- Ma deuche : 2cv AK400
Bon courage
Tu peux remplir ta parabole de sable et de petits graviers et ensuite tu remue, idéal fixer ton optique sur le plateau d'un ponceuse vibrante c'est moins fatiguant. Ensuite pour peindre tu vide une bombe de chrome dans un petit récipient et tu en met une petite quantité dans ton optique et tu pratique la technique de la "peinture au bol" Si c'est pour rouler une seule solution : c'est l'argenture à faire réaliser par un atelier spécialisé.
- Hubert
- Ma deuche : 2cv6 special
- Date de naissance : 11 juin 1973
Salut,zamzam a écrit : ↑11 août 2022, 19:12 Tu peux remplir ta parabole de sable et de petits graviers et ensuite tu remue, idéal fixer ton optique sur le plateau d'un ponceuse vibrante c'est moins fatiguant. Ensuite pour peindre tu vide une bombe de chrome dans un petit récipient et tu en met une petite quantité dans ton optique et tu pratique la technique de la "peinture au bol" Si c'est pour rouler une seule solution : c'est l'argenture à faire réaliser par un atelier spécialisé.
Je n'ai pas tout saisi...
Pourquoi vider la bombe puis reappliquer la peinture petit à petit technique peinture bol ?
C'est pas plus simple de tout nettoyer puis de bomber l'intérieur avec une bombe chromée ?
Enfin j'ai peut-être pas bien capté là, mais toutes les idées sont bonnes à être évoquées...
Parce que peindre à la bombe là-dedans en passant par là c'est pas évident !Hubert a écrit : ↑11 août 2022, 19:45 Pourquoi vider la bombe puis reappliquer la peinture petit à petit technique peinture bol ?
Merci pour la suggestion David. J'avais bien pensé à la peinture au bol (en blanc, comme suggéré par Didou en MP ! bonne idée !), cela suffira largement pour ce que je veux faire.
Le décapage sera le plus ardu !!
... Ceci dit, ça va être bien plus facile comme ça !
- didou04
Re: Comment récupérer un optique de 2cv piqué ?
C'est bien que le mastique ce soit enlever facilement.
ça va être effectivement plus simple
Je me suis aperçu que je ne t'ai pas mis le cerclage en alu, j'avais essayé de le mettre sur les nouveaux optiques
Veux tu que je te l'envoie?
Si tu n'en as pas l'utilité et que ça passe dans une enveloppe à bulles, volontiers.
- didou04
Envoie moi ton adresse en MP si tu veux.
