[Résolu] comment accéder au moteur des essuie-glaces sur 2cv ?
- tesmanu
- Ma deuche : 2cv AZA2 1975
je regarde pour changer le moteur des essuie-glaces, et en voulant démonter impossible d'y accéder.
J'ai pourtant enlevé toutes les vis du bandeau noir ( voir photo), mais je suis bloqué au niveau du tableau de bord en haut à droite (voir photo), comme si il y avait un retour sous le tableau de bord.
Je sais pas quoi faire, y a t-il une solution ou tuto qui explique comment faire.
Emmanuel.
Emmanuel.
- Pat_finlande
- Deuchiste confirmé
- Ma deuche : 2CV 6 Special
- Date de naissance : 13 juin 1983
Re: comment accerder au moteur des essuie-glaces sur 2cv ?
Je crois qu'il y a quelques vis sous le bandeau noir aussi, qui le maintienne en place.
J'ai demonte le mien l'automne dernier, 8-9 vis de memoire, et le bandeau sort tout seul.
Sinon, je laisse la place aux pros
En effet, il fait démonter le tableau de bord pour accéder aux dernières vis du bandeau.
viewtopic.php?f=22&t=3795
A bientôt
A bientôt
- tesmanu
Ok, merci, je vais essayer de le faire sans tout casser :boulet2: :boulet2:Eric13190 a écrit : ↑29 sept. 2022, 16:48 Salut.
A bientôt
Je confirme !!
Mais le plus "dur" reste à venir : le conduit d'air derrière (que l'on aperçoit sur la première photo !).
- tesmanu
Bon j'y suis arrivé :p non sans mal mais arrivé quand même..
- didou04
- Ma deuche : 2cv AK400
Si j'avais vu ton poste je t'aurais orienté. je viens de remonter mon tableau de bord .
ton moteur est foutu ou alors tu a juste un problème?
- tesmanu
un petit retour,
j'ai tout démonté mais impossible de sortir le moteur, il y a le conduit qui gène et j'arrive pas à le bouger, pourtant j'ai même dévissé le tableau de bord.
Je sais plus quoi faire
Faut-il aussi enlever les vis flèches rouge pour pouvoir bouger la conduite flèche verte ???
- tesmanu
Un petit UP
j'ai enfin réussi à tout démonter
- didou04
Tiens nous au courant.
En fait j'ai démonté le mien et c'était juste une languette qui restait collée, donc si tu as besoin j'en ai un en plus.
- tesmanu
Pour finir j'ai démonté aussi les vis au niveau de la flèche rouge et j'ai eu un peu plus de place pour déplacer le conduit.
Le sujet peut-être noté comme résolu
