Allumage électronique sur 2cv 1967 425cm 3 - quelle vitesse approximative je peux atteindre ?
deuche89
Ma deuche : 2cvAZAM 1966
Message par deuche89 »
bonjour a tous
j'ai monté un allumage électronique sur ma deuche de 1967 un 425cm" .
apparemment amélioration pour l'instant ça ne ratatouille plus.
par contre quelqu'un pourrait-il me dire la vitesse approximative sur route j'ai vraiment l'impression de me trainer?
je n'ai aucune base de réference
merci
Re: vitesse
Juste un petit 160 ….
Re: vitesse
Lolodubalaou a écrit : 08 juin 2023, 18:06 Juste un petit 160 ….
Joe Bar team que de souvenirs, sacrée 4 Pat...
deuche89
Re: vitesse
salut
a 160 c'est la capote ouverte qui me freine :gnark:
Pat_finlande
Ma deuche : 2CV 6 Special
Re: vitesse
Message par Pat_finlande »
119 km/h hier au GPS :volant:
avec un 602 par contre...
Thierry94
Ma deuche : AZ 1962
Re: vitesse
Message par Thierry94 »
Pour ma AZ de 62 donc 425cc, un 70 km/h sur le plat
Re: vitesse
100 km/h, avec un 602cm3 mais une boîte de 2cv4, cela explique cela mais bon, une 2cv n'est pas là pour faire de la vitesse... pense au freinage :D
Re: vitesse
Eric13190 a écrit : 10 juin 2023, 06:34 une 2cv n'est pas là pour faire de la vitesse... pense au freinage :D
Pas de soucis !!! (avec les plaquettes céramique ad hoc !) :
deuche89
Re: vitesse
merci à tous
merci thierry 70 c'est ce que je pensais
celeste
Re: vitesse
Message par celeste »
oui, mais une AZ de 62 a un 12cv , toi tu as 18cv , avec ma 63 18cv je tiens le 100 compteur lancé ( 88 GPS )
Re: Allumage électronique sur 2cv 1967 425cm 3 - quelle vitesse approximative je peux atteindre ?
Depuis que j’ai mon allumage électronique, elle démarre au top, excellent ralenti. Pour la vitesse maxi ( je n’ai pas encore testé pied au plancher sur une grande ligne droite), 82 Km/h compteur.
akoirium
Ma deuche : 2cv6 1978
Message par akoirium »
Perso ... avec mon 602 allumage 123tune+ et a l’éthanol e85 ... :
120 les doigts dans le nez sur du plat ...:D
Et 135 compteur GPS en prenant l'aspi derrière une audi sur l'autoroute ! ( véridique ! ) :mdrr:
Bon j'avoue ... j’étais pas fière et j'ai laisser des traces de pneu dans le slip !
Mais l'autre avec son audi n'as pas tout compris !!!
"Je tire un poil court ! " comme dirait Ed' la poignée !!!
En ce qui concernait mon AZAM de 1966, régulièrement 85 km/h et 90 en pointe sur le plat...avec allumage électronique et régulateur électronique.
70 à l'heure = problème quelque part pour moi!
akoirium
lucky40 a écrit : 19 oct. 2023, 09:46 En ce qui concernait mon AZAM de 1966, régulièrement 85 km/h et 90 en pointe sur le plat...avec allumage électronique et régulateur électronique.
Le régulateur électronique n'as aucune influence sur le fonctionnement et les performances du moteur ...
donc si tu a perdu en puissance et vitesse de pointe suite au passage a l'allumage électronique, c'est probablement que ton boîtier est mal calé ( mauvaise pige avec du jeu, ou boîtier qui a tourner au serrage ) ou bien une bobine / fil de bougies / bougies fatiguée(s) ... ;)
akoirium a écrit : 19 oct. 2023, 09:54
lucky40 a écrit : 19 oct. 2023, 09:46 70 à l'heure = problème quelque part pour moi!
Je pense que Lucky a voulu dire que, pour lui, Deuche89a un pblm quelque part. Pour lui (lucky), tout va bien !
Enfin, c'est comme ça que je le comprends.
:siffle:
Deuchémoi a écrit : 19 oct. 2023, 12:43
:siffle:
Exactement !
deuche89
pour moi toujours problème récurent retour retour de flamme et pétarade au carbu
j 'avais laissé de coté et hier je m'y suis remis controle de et calage allumage ,boitier électronique ,démontage et nettoyage carbu vérif étanchéité toujours problème je renonce
akoirium
Parfois, le pinceau et l essence ne suffit pas à nettoyer correctement un carbu...
Tu devrais tenter un passage dans un bain à ultrason ;)
