Installation gaines de chauffage burton pour 2cv
- Mikey 71
Salut les amies deuchistes.
Je voudrais un conseil avant de faire une betise.
J’ai commandé chez burton, en même que mes amortisseurs, mes gaines de chauffage. La plus petite passe sans soucis, celle cote passager non-plus, par l’autre côté, on va dire côté conducteur, elle semble un peu longue.
Faut il la couper à longueur ?
Re: Installation gaines de chauffage
C'est bien ça que tu as acheté Perso je n'ai rien coupé j'ai installé, direct et ça le fait bien
- Mikey 71
Oui Eric, c’est bien celle ci que j’ai acheté. Si tu n’as rien coupé, alors je vais monter ça comme toi.
Merci de ton retours .
Bonjour, c'est celle pour le desembuage,elle rentre en forçant un peu elle va se comprimer
- Mikey 71
Re: Installation gaines de chauffage burton pour 2cv
Et bien oui ça force un peut, mais c’est monté... Merci à vous deux pour vos retours .
De rien c'est toujours un plaisir de s'entraider
Comme c'est bientôt l'été, tu vas pouvoir les enlever ...
- Marc 77
,Joli klaxon ............... cucaracha .
Mauvais esprit va
- JC 34
Pourquoi les enlever ? En ce qui me concerne ces gaines restent en place l'été et j'ai aucune chaleur qui remonte dans l'habitacle. Il suffit que les volets à l'intérieur des échangeurs soient parfaitement étanches et la chaleur s'évacue par les gaines disposées dans les ailes . Pour étancher les volets il existe une sorte de pastilles autocollantes que l'on dispose sur les deux faces. elles sont en vente chez tous les bon marchants. Une autre condition il faut que les commandes de chauffage qui actionnent les volets soi en parfait état de fonctionnement. (cables, ressorts, etc ...)
Tu peux me donner ta solution pour étancher les volets?JC 34 a écrit : ↑28 févr. 2021, 08:54Pourquoi les enlever ? En ce qui me concerne ces gaines restent en place l'été et j'ai aucune chaleur qui remonte dans l'habitacle. Il suffit que les volets à l'intérieur des échangeurs soient parfaitement étanches et la chaleur s'évacue par les gaines disposées dans les ailes . Pour étancher les volets il existe une sorte de pastilles autocollantes que l'on dispose sur les deux faces. elles sont en vente chez tous les bon marchants. Une autre condition il faut que les commandes de chauffage qui actionnent les volets soi en parfait état de fonctionnement. (cables, ressorts, etc ...)
Je n'ai jamais vu ce genre d'articles
- Mikey 71
Oui, je ne l’ai jamais enleve l’été. Si tout fonctionne bien, on ne sent pas de chaleur dans l’habitacle.
Trouvé Je le mets sur ma liste
A côté, ce ne doit pas être compliqué à fabriquer si tu as de la mousse à disposition.
Bonjour, je mets des balles de tennis et ça va très bien, dans les deux manchons côté tablier
- Mikey 71
JC 34 a écrit : ↑28 févr. 2021, 20:34 https://www.burton2cvparts.com/fr/inter ... chting-set
Voilà la solution
Il y a un dossier sur ça justement, très complet sur le dernier 2cv expert numéro 55 Vous savez celui avec une superbe 2cv que l'on connaît bien sur le forum
