bonjour a tous
pouvez vous m'éclairer sur le montage d'origine pour le tuyau d'alimentions carburant
moi j'ai hérité d'un bricolage m'inspirant pas confiance sur la jonction derrière la roue av gauche
je sais ca pique les yeux !
comment assurer vous la jonction entre ces 2 matières de manière fiable
merci d'avance
Montage d'origine du tuyau carburant de 2cv ?
- Marc 77
Re: tuyau carburant ?
Le tube vert c'est un tube souple ? si oui mets un collier qui correspond à son diamètre en attendant de le changer par un tuyau souple neuf spécial hydrocarbure .
Avec le filtre à essence !
- Marc 77
J'ai modifié mon message ils se sont croisés et comme dit Deuchémoi ne pas oublier le filtre à essence .
+1
Voilà d'autres photos pour illustrer
- Manu76
- Ma deuche : Aucune pour le moment
- Date de naissance : 16 févr. 1976
Du coup vous êtes montés en tuyau souple pvc comme moi
Et vous reemboitez une durit d'essence classique par dessus pour faire la jonction avec un filtre,si j'ai bien compris.
... Le filtre, oui c'est prévu, mais j'attends de fiabilisé mon montage avant de le poser
- Mikey 71
Pour le tuyau souple, je pense que pour la plupart d'entre nous, c'est non. Il me semble, que ça a déjà été évoqué il y a pas longtemps, mais que d'origine il y a un tuyau rigide transparent, comme celui ci http://www.renov-2cv-mehari36.com/fr/al ... 04601.html. Sur la mienne c'est monté comme ça, et c'est d'origine.
Après oui, on repart avec de la durite souple jusqu'au filtre à essence, puis jusqu'à la pompe et ensuite, toujours en souple, jusqu'au carbu.
+1, moi il est noir mais c'est un tuyaux rigide.
